Dzisiaj jest 06 lis 2026, 12:50
Post: 30 mar 2013, 18:48
Witam !
Mam problem w sqcie, gdyż przed zimą skuter chodził jak powinien, v-max miał 90-95 km/h a po zimie nie mogłem go odpalić.. Doszedłem do wniosku, że to może być ssanie bo wgl paliwa nie łapała, tak więc zakupiłem i założyłem.. Na początku odpalił i wszystko było pięknie, potem pojechałem się przejechać i na początku jak jeszcze był zimny rozpędził się do 90 i pojechał tyle przez jakieś 10 sekund, potem zaczął słabnąć, buczał więcej niż jechał.. Jego v-max to 55-60 km/h.. Nie wiem co może być nie tak, cylinder jest w dobrym stanie bo cały odkręcałem i sprawdzałem.. Tak samo jest z paleniem, jak jest ciepły to zapali, ale jak zimny to już nie chce palić..
Post: 30 mar 2013, 19:24
świece zmień pomaga :)
Aerox Black&White 08
S6 Racing MKII 12mm
Top Racing High Tech 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
Króciec S6 MKII + zawór s6
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Kit Malossi Overrange
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 30 mar 2013, 20:42
Pojazd: znowu SR Custom
zmień świecę, wyczyść gaźnik i filtr powietrza, powinno pomóc
SR CUSTOM
Post: 30 mar 2013, 21:43
Filtr czyszczony i gaźnik też. Świecę jutro nową wsadzę i zobaczę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
