Dzisiaj jest 31 sie 2026, 4:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 30 mar 2013, 23:27
Pojazd: Black&Green Yamaha AeRox
Siemka wiele osób doradzało mi żebym kupił gaźnik dellorto 19 więc kupiłem. Ale teraz pytanie jaki króciec, ja mam na oku ten http://www.scooterkingz.pl/krociec-ssacy-motoforce-3 (narazie patrze po tańszym bo wypłukałem się z kasy na innych częściach)
co o nim powiecie lub co jeszcze polecacie z króćców ? I jeszcze filter co powiecie o filtrze stożkowym polini air box bo mam tanio do kupienia lub jaki polecacie ?
Z góry wielki dzięki :)
Post: 31 mar 2013, 0:10
ja mam go w roxie, nie narzekam :) ale wolał bym Top Racing d.21mm :)
Aerox Black&White 08
S6 Racing MKII 12mm
Top Racing High Tech 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
Króciec S6 MKII + zawór s6
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Kit Malossi Overrange
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 31 mar 2013, 0:14
A co powiecie o tym zestewiku http://www.shop.mieloch.pl/zawor-z-kroc ... 2029.bhtml ?
BLACK&Green Roxi :
aerox-project-black-green-by-rox41-t375094.html
KUPIĘ YASUNI C20 LUB STAGE6 r1200 !!!
Post: 31 mar 2013, 0:21
ooo jak masz tylko kase to bierz go !, nawet się nie zastanawiaj :)) polecam jeszcze do tego boost botle (gas box) :)))
S6 Racing MKII 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 31 mar 2013, 0:27
boost jakby autor chciał to nie Stage6 tylko polecam Malossi.
Lepszy jest.
Post: 31 mar 2013, 0:31
nom malossi lepszy, ale stage 6 tez niczego sobie :) (zabudowany)
S6 Racing MKII 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 31 mar 2013, 0:43
Ok tylko zląduje do polski to biore ten zestawik s6 :)
BLACK&Green Roxi :
Post: 31 mar 2013, 0:45
A jaki filter do tego polecacie ?
BLACK&Green Roxi :
Post: 31 mar 2013, 1:06
Pojazd: Bora VR5 2.3
Rox41, Malossi e13 bierz !
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 31 mar 2013, 11:33
myśle że polini air box wystarczy :)
S6 Racing MKII 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 31 mar 2013, 11:47
A ten będzie dobry? http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=339508 ( na samym dole)
BLACK&Green Roxi :
Post: 31 mar 2013, 12:04
tak to własnie jest polini air box
S6 Racing MKII 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 31 mar 2013, 12:11
No wiem tylko chce się dowiedzieć czy opłaca się uzywane kupić ?
BLACK&Green Roxi :
Post: 31 mar 2013, 12:38
ja ci moge polecic nieco drozszy ale sporo lepszy zestaw firmy mvt cos w ten desen tylko musial bys dorobic dystans z starego krocca zeby zamontowac zwykly gaznik http://allegro.pl/zawor-membranowy-kruc ... 12434.html
przelot króćca to 28mm a nie jak w s6 21mm i w środku jest gladki a s6 jest chropowaty a tnaia i dobra alternatywa są zestawy chinskie krociec= membrana oczywiscie zestaw tez ma zwiekszony plrzelot mam takowy nie narzekam spisuje się bardzo dobrze jak za cene 90zl :twisted:
Wariat492 pisze:
Post: 31 mar 2013, 12:48
dla mnie i tak najlepszy s6 a nie jakieś padło co jest dużo droższe i trzeba przerabiać:)
S6 Racing MKII 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 31 mar 2013, 12:51
Seba303a, Widać kto się kieruję tylko firmą, a część może być chu**wa ;)
Ten zestaw MVT jest mega dobrze wykonany, i lepszy niż te całe S6.
Keeway <3
Ostatnio zmieniony 31 mar 2013, 12:58 przez Łukasz2212, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2013, 12:56
seba303a, Masz porażająca wiedze ;) Dlatego podaj mi 3 powody dlaczego zestaw mvt jest gorszy od s6? co do stage6 tam masz plytki robione tanim kosztem z NBR kauczuk butadienowo akrylonitrynowy co prawda jest odporny na benzyne i smary ale jest tylko odporny do temperatury 100 stopni a w mvt masz plytki carbonowe ktore ci sie nie stopia pod wpływem dużej temperatury oraz sa trwalsze są sztywniejsze co poprawia nam bardziej reakcje na gaz nawet przy delikatnym ruszeniu ;) lecz skoro twierdzisz ze s6 jest lepsze no to ok pewnie lepiej się znasz ode mnie.Zauwaz jedna rzecz takie plytki stosuje tylko tec.s6 i chinszczyzna a cala reszta ma plytki z wlokna weglowego(carbon)
Ostatnio zmieniony 31 mar 2013, 13:06 przez naziol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2013, 17:34
Ok naziol a co dokładnie trzeba było by tam przerobić? Nie wiem mógłbyś mi jakoś to opisać albo coś ? Czyli co tego s6 nie brać ?
A powiedzcie mi jak wymieniam gaźnik to na pewno króciec trzeba a zawór też ?
No i nie wiem co powiecie o tych :
http://www.shop.mieloch.pl/krociec-ssac ... 1510.bhtml
http://www.shop.mieloch.pl/krociec-ssac ... 3072.bhtml
http://www.shop.mieloch.pl/krociec-ssac ... 4856.bhtml
http://www.shop.mieloch.pl/krociec-ssac ... 3025.bhtml
Lub te zestawy MVT , S6
Tego jest tak dużo że powoli nie wiem co robić także pomóżcie!! :D
Ostatnio zmieniony 31 mar 2013, 17:55 przez Rox41, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2013, 18:07
Rox41, starczy firmowego bełkotu :roll: , króciec bież taki który jest pod większym kątem i troszke krótszy od seryjnego np. http://www.scooterkingz.pl/krociec-ssacy-skz-racing-prosty zawór najlpiejej żeby miał szklane lub carbonowe płyki i dobry materiał na przylgni płytek
modyfikacje silników (cylindry, kartery, tłoki)
gg:5559377
http://forum.mieloch.pl/porting-pasowanie-karterow-mapy-potow-t366662.html
Ostatnio zmieniony 31 mar 2013, 18:09 przez best_misiek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2013, 18:30
best_misiek, Fajnie, ale do tego króćca co podałeś to trzeba adapter dorabiać coś a'la Kiesler bo sam króciec będzie miał za duży kąt szpecu ;)
Keeway <3
