Dzisiaj jest 24 paź 2026, 18:34
Post: 31 mar 2013, 12:13
Witam mam problem z moim speedem 3 AC a mianowicie chodzi o to że gdy jadę nie chce wejść na obroty zatrzymuje się na 5.5 i nie chce isc dalej, przez to nie osiąga dużych prędkości 45km/h max chyba ze lekko z górki i sie rozpędzi do 50km/h wtedy już idzie ładnie o co w tym chodzi ? i jeszcze to ze pojawi się lekka górka i od razu zwalnia. Może być to sprawa modułu ? czy może rolki albo sprężynki sprzędła ? Czy po prostu zajechany ? :) na pewno mam gaźnik do regulacji ale jak miałem wyregulowany dobrze to i tak było to samo raz dobrze leciał wszystko ok ale po chwili odbijało i znowu chu**o :?
kubikSF3
Ostatnio zmieniony 31 mar 2013, 12:16 przez kubikSF3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2013, 12:42
Po pierwsze to wyreguluj gaźnik. A po drugie to sprawdź czy masz blokady zdjęte.
Post: 31 mar 2013, 12:56
No ide właśnie zaraz regulować :P a blokady zdjęte myślę nad modułem bo co sie komuś pytam to każdy że moduł winien
kubikSF3
Post: 31 mar 2013, 13:03
Moduł Ci g***o da :) Na moje oko to za ciężkie rolki no i gaźnik wyreguluj. Mi to z 5,5k obr to startuje dopiero no ale w końcu mam sporta :mrgreen:
Edit
Seria tak ???
Sprzedam cylek porting do Ludixa ! AC.
Ostatnio zmieniony 31 mar 2013, 13:04 przez KamilSF3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2013, 16:43
Mi startuje od 6k :) No seria seria tzn ogolnie to filtr tylko wymieniłem na stożek i wydech mam sportowy tylko musze go założyć
kubikSF3
Post: 31 mar 2013, 16:47
Stożek na serii??? O.0 A dysze zmieniłeś chociaż?
Jak założysz wydech to koniecznie lżejsze rolki, a jaki przebieg tak wgl ??
Post: 31 mar 2013, 16:57
Dysze wymieniłem tylko juz nie pamiętam na jaką przebieg 12k ogólnie to wcześniej miałem na stożku wyregulowany elegancko i pożyczyłem go wujowi jak jechałem na wakacje wracam a on do mnie ze coś tam mu nie pasowało chciał podregulować a nie wyszło mu i rozregulował go na amen
kubikSF3
Post: 31 mar 2013, 17:09
Łoo duży przebieg, zmierz kompresję bo może ci się skończyła :) Jbc to mam cyla z tłokiem wyjętego z sf3 AC :<
