Dzisiaj jest 03 paź 2026, 23:28
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
 Tytuł: Dysza głowna
Post: 02 mar 2013, 11:12
Witam mam problem z Yamaha DT 50 r a mianowicie zmieniłem cylinder z 50 na 75 chińskie niestety bo ma być na jeden sezon. Detka od 1 do 4 biegu idzie jak szatan kręci się w pełnym zakresie obrotów a na 5 i 6 łapie muła i kreci się tak do ok 5 tys. obrotów.
I czy to wina dyszy głównej jest bo mam oryginalną z 50 ?
Czy może czegoś innego ?
Post: 02 mar 2013, 19:48
Jaki masz setup togo motorka(gaźnik,wydech itp)
Post: 02 mar 2013, 22:34
wydech sportowy, detka odblokowana, gaźnik 17.5
Miałem chińskie 70 to wyregulowałem i pięknie chodziło kupiłem potem 90 chińską ale tak na prawdę to tłok o tej średnicy to ma 75cm3 i lapie tego muła na 5 i 6
ale na biegach 1 do 4 idzie nawet nie jąknie
Post: 03 mar 2013, 7:18
Za mała dysza główna.
Post: 03 mar 2013, 10:17
wielkie dzięki kolego o to mi chodziło chciałem się upewnić.
Post: 03 mar 2013, 12:23
Przyłączę się do tematu żeby nie robić nowego, otóż posiadam w HM'ce gaźnik dellorto 16mm ,wydech seria odblokowany i cylek power force 80, aktualnie dysza siedzi 150 :shock: i do 6-7k ma muła. Poradźcie jaką dyszę zamontować żeby to dobrze chodziło ? :/
Post: 03 mar 2013, 12:49
bastek2409, Takie silniki zawsze będą miały muła. Jedne bardziej,inne mniej,ale zawsze jeździć na takim silniku można tylko w rezo.....
Post: 03 mar 2013, 13:08
no tak ale ten muł jest dość spory tak jakby go zalewało na mniejszych obrotach, i właśnie nie wiem na jaką ew. zmienić bo tą co mam to jest chyba dość spora ,a tak jak czytam to większości ludziska wkładają po 120 max
Post: 03 mar 2013, 13:15
bastek2409, Masz za dużą dyszę i to o sporo.Wsadź dyszę około 100 i wyreguluj gaźnik do niej.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 30 mar 2013, 11:52
Witam odświeżam posta co do Yamahy Dt.
Wymieniłem tą dysze główną na trochę większą i teraz jak jeżdżę to detka kręci się do ok. 6 tys. obrotów to idzie dobrze a jak chcę wyżej to robi " buuuuuu " i chce zgasnąć. Czyżby teraz dostawała za mało powietrza pod tą dysze a dysze kupiłem aby trochę większą (68). Nie mam pojęcia od czego to może być. Lewego powietrza nie łapie przy gaźniku czy króćcu.
Post: 30 mar 2013, 21:45
Masz dalej za małą dysze.Oryginalnie wkładali 88 a Ty dałeś 68.
Post: 30 mar 2013, 23:55
nie czytałeś wyżej oryginalnie miałem dysze 60.
Post: 31 mar 2013, 13:59
sugeruję założyć coś koło 75
