Dzisiaj jest 31 sie 2026, 22:05
Post: 27 lut 2013, 17:38
Witam posiadam skuter z silnikiem 4t chińczyk i pytanie moje jest takie dlaczego skuter ledwo sie zbiera i jedzie max 20 po prostej na nóżkach dobrze sie wkrecą pod kopka czuje sie mocna kompresję i duży opór pali od kopa ale nic pozatym prosze o rady.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2013, 17:39 przez dori220, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 lut 2013, 17:40
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jak to mniej więcej wygląda? Przy 20km/h obroty są duże,czy wręcz przeciwnie,słychać,że coś go przytłumia?
Post: 27 lut 2013, 17:58
No wlasnie nie daje gaz a on troche wyje a prawie nie jedzie a pod gorke to juz wcale i nie wiem co jest jest to romet 787 przebieg 1200km skuter mial bardzo długi postój i teraz jest taki cyrk. Juz takiego kupiłem i szukam przyczyny
Post: 27 lut 2013, 19:51
Brak sprzęgła ? coś napewno leży w napędzie , jakaś przyczyna. Sprężyna dociskowa ? Mi sie kiedyś rozwineła hehe. Szukaj problemu w napędzie. Wymieniałeś na większośc pojemność ? :?: :<
Lepiej do przodu iść , niż do Tyłu biec.
:twisted: :cool: :twisted: :cool: :twisted:
Sprzedam dużo części 4t 139 qmb ! ! !
Sprzedam rame zipp astec z papierami tanio !
cena 50 zł.
Post: 27 lut 2013, 20:02
Kolego silnik jest caly seria nie grzebane przez jakiegoś jasia;)
Post: 28 lut 2013, 16:42
-modol i prosze tutaj "inzynierow" o nie komentowanie ze nie ,bo kiedys tak mialem tylko jechal 40 i nic wieciej
-cos z napedem poszlo
moze pasek;-> hehe
Post: 28 lut 2013, 20:03
dori220,
Nie musiał być rozkręcany przez Jasia. Sprzęgłą może nie ma sprawdź wszystko ...
cena 50 zł.
Post: 01 mar 2013, 8:43
A jak rozkręce przekładnie to jak poznam czy to jej wina
Post: 03 mar 2013, 8:02
hmm?
Post: 03 mar 2013, 9:58
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
dori220 - nie zadawaj głupich pytań, oraz nie pisz posta pod postem to tak na marginesie. :wink:
Jak ci kolega wyżej pisał to chyba normalne że musisz sprawdzić cały napęd czy elementy wszystkie pracują poprawnie...
Więc nie rozumiem po co zadajesz kolejne głupie pytania :wink:
Post: 31 mar 2013, 15:16
Przekładnia sprawdzona jest ok ale problem jest dalej zauważyłem ze silnik po odpaleniu tak syczy dziwnie nawet jak lekko przekrece magnetem ręką to z okolic głowicy slychac takie cos. Jakies rady moze ?
Post: 31 mar 2013, 19:07
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
maaaster109 pisze:
moze pasek;-> hehe
dori220 pisze:
:lol:
dori220 pisze:
No prosze Cie chłopie , Ty sie z choinki urwałeś nie chce być nie miły no ale naprawde przecież to normalne podczas gdy ruszasz magnetem przez dolot zasysana jest mieszanka w tym wypadku samo powietrze następuje sprężenie i wylot przez zawór wydechowy w tym momęcie słychać syk ...
Post: 02 kwie 2013, 12:22
Pojazd: Yamaha Rex / Barton 4T
Zobacz czy masz dobrze kabelek od masy przykręcony ja miałem tak samo :)
Zapraszam do lajkowania :D https://www.facebook.com/pages/Yamaha-R ... 125?ref=hl
Post: 03 kwie 2013, 20:02
Stróż Forum
jak by miał źle kabel od masy przykręcony to by z stopce się nie wkręcał tylko przerywał
Post: 03 kwie 2013, 20:31
scoot pisze:
Dokładnie więc to napewno nie jest masa.
Post: 04 kwie 2013, 14:40
Sprawa wyglada tak na innym gazniku jest ok ale skuter niema mocy zeby jechac a kompresję ma co moze byc
Post: 04 kwie 2013, 15:37
Na innym gaźniku jest innaczej wyregulowane i dlatego.
Post: 04 kwie 2013, 16:09
tamten gaznik ma wtrysk
Post: 04 kwie 2013, 16:47
Nie wtrysk tylko pompkę przyśpieszającą , mi sie zdaje że dobrze by było zakupić jakiś gaźnik .
Post: 05 kwie 2013, 13:55
http://www.youtube.com/watch?v=blofXwYjNas tak chodzi ten skuter wgl nie dodawalem gazu nic a tak sie zachowuje zobacz i skuter niechce ruszyc a kompresje ma ps skuter stal ok 3 lata nie uzywany
