Dzisiaj jest 05 lis 2026, 7:27
Post: 31 mar 2013, 14:38
Witam chce stuningowac moja apke lc.
Powiedzcie czy warto taki tuning zrobic czy cos zmienic:
http://www.shop.mieloch.pl/cylinder-kit ... 6142.bhtml
http://www.shop.mieloch.pl/wal-korbowy- ... 5969.bhtml
http://www.shop.mieloch.pl/gaznik-tec-r ... 9287.bhtml
http://www.shop.mieloch.pl/lozyska-walu ... 0013.bhtml
Mam też pytanie czy bedę musiał zmienic wario seryjne albo rolki oraz czy będą dobre osiągi z tym tłumikiem?
http://www.shop.mieloch.pl/wydech-leovi ... 1195.bhtml
Post: 31 mar 2013, 14:59
Pojazd: znowu SR Custom
cylinder dobry, wał dobry, ale z gaźnikiem to ładnie pojechałeś :P nie dość że za mały to jeszcze firma nie ta, wkładaj 21mm dellorto, najlepiej kup używany z allegro, zawsze taniej, łożyska są okej ale wydech to tragedia :shock: ja bym tu widział yasuni c16, wariator też zmień, najpierw się robi cały napęd a na końcu wkłada cylinder
SR CUSTOM
Post: 31 mar 2013, 15:23
A gaznik jakis 19mm to moze byc ? A jeśli najpierw zrobie cyl to bedzie ok czy jednak najpierw wario bo wiesz ja pozniej planuje wario :)
Ostatnio zmieniony 31 mar 2013, 15:26 przez MasteRWaD, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2013, 15:27
19 da rady, łożyska C4 a teflon możesz se podarować
modyfikacje silników (cylindry, kartery, tłoki)
gg:5559377
http://forum.mieloch.pl/porting-pasowanie-karterow-mapy-potow-t366662.html
Post: 31 mar 2013, 15:29
A te teflony to chodzi ci o lozyska?
Post: 31 mar 2013, 15:46
Kup gaźnik 21 chinola :D I jakiś wydech do tego od biedy nawet s6 pro replikę.
Mk3 cabrio na glebie :)
Post: 31 mar 2013, 15:57
A jak ze spalaniem? O wiele wzrosnie?
Post: 31 mar 2013, 16:14
Hurox, z tym gaźnikiem też dobre rozwiązanie, jak coś padnie to kupujesz zestaw naprawczy dellorto i miód malina :P możesz kupić potem wario, nie ma większego problemu :P co do spalania, taki set trochę spalić musi :P
SR CUSTOM
Post: 31 mar 2013, 16:50
Do takiej kwoty wał tec ? Dobre ;p Tam powinien być top racing. Przy tym cylku nie powinieneś oszczędzać na wale. Łożyska też by się przydały trochę lepsze a gaźnik to 21 mm minimum :)
Post: 31 mar 2013, 17:20
A oprocz tych tlumikow co mowicie czyli np yasuni albo pro replica to jaki mi proponujecie bo wole kupic taniej nawet do naprawy . A lozyska to z jakiej firmy bo jak patrze to jest duzo i duzo . Sory ze marudze ale to bedzie moja pierwsza robota.;-)
Post: 31 mar 2013, 17:25
łożyska ntn lub skf a co do wydechu to pro replica ma bardzo dobrą cenę, używki tanio chodzą
SR CUSTOM
Post: 31 mar 2013, 20:22
Poszukaj Bidolot S3R to jest to samo co yasuni r a s2r to to samo co yasuni z. Nie wiem czy nie pokręciłem nazw ale chyba dobrze napisałem.
Post: 01 kwie 2013, 12:10
A jeśli zamiast tego stage 6 pro sport dałbym stage6 streetrace albo malossi sport lub polini sport. Który by najlepiej z nich wybrać bo chce tez warto itd wymienić a mam obawy czy bedą pasować rożne ze sobą firmy. I wtedy bym zastosował ten gazior 17.5. Oraz jakiś dobry wał. I tez sie zastanawiam nad tlumikiem yasuni z,R lub c21bo znalazłem niektóre w dobrych cenach :P . Powiedzie mi czy jak mam silnik ac a chce zrobić lc to wario i inne części muszę kupować do danego modelu czy bedą pasowało do lc ?
Post: 01 kwie 2013, 12:15
Pojazd: Aerox malossi 70
gaznik 17.5 jest za mały na 70 nie rozumiesz tego? Musi byc przynajmniej 19mm + stozek do tego. C21 yasuni bardzo dobry :) Streetrace niee lepszy ten stage 6 pro :) A malossi sporty nie mialem to sie nie wypowiadam.
Post: 01 kwie 2013, 12:22
Wiesz co na mielochu jest napisane ze pasuje do tych cylindrow gaznik 17.5 nawet wielu forumowiczow ma taki set
Post: 01 kwie 2013, 12:25
mają dużą dysze główną włożoną bo może nie mieli $$ na 19mm jak chcesz miek konkret bieganko to 19mm stożek i regulacja
Post: 01 kwie 2013, 14:25
A powie mi ktoś coś a tym malossi sport albo polini :) bo wole wiedzieć a do stage 6 pro jakos nie mam sentymentu bo nie chce co chwile stac na stacji paliw :P
Post: 01 kwie 2013, 14:33
MasteRWaD, i tak będziesz musiał stać bo to nie są oszczędne cylki
Post: 01 kwie 2013, 14:36
O tym niestety wiem ale chce sie dowiedziec cos na temat tych 2 innych cylkow
Post: 01 kwie 2013, 17:02
A czy do takiego zestawu byl by dobry yasuni z bo znalazlem.w.przystepnej cenie
