Dzisiaj jest 25 paź 2026, 9:15
Post: 31 mar 2013, 15:12
Witam :)
Jakis czas temu zachciało mi sie myc silnik Karcherem .Po tym Silnik dośc długo leżał i korba chodzi ciężko(góra/dół).
Próbowałem rozruszac i było lepiej .
I tu moje pytanie moge wał opryskac WD potem wsadzic do ropy?
Czy musze zmienic wał? Lub łozysko korbowodu?(Nie igełkowe)
Z góry dzięki za Odpowiedź :)
Pozdrawiam
Post: 31 mar 2013, 15:24
napryskaj dużo WD lub coś podobnego, ropa poskleja ci ten cały osad. Zostaw na noc w WD lub benzynce potem jeszcze raz oczyść (prysnąc WD) i powinno być ok.
modyfikacje silników (cylindry, kartery, tłoki)
gg:5559377
http://forum.mieloch.pl/porting-pasowanie-karterow-mapy-potow-t366662.html
Post: 31 mar 2013, 15:53
Dzięki za rade spróbuje ;)
Post: 04 kwie 2013, 9:46
Ktoś sie wypowie jeszcze ?
F5!
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2013, 9:46 przez PowerBass, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2013, 11:08
tez tak miałem jak kupiłem roxa, tylko ze umnie uszczelka pod glowica walneła i woda była i w komorze wały i w cylu. korba chodziła tak samo, psiknałem oleju ze strzykawki i jest miodzio, tylko że kupiłem cyl i po odpaleniu łożyska wału były głośniejsze od wydechu a kompresji nie miałem bo uszczelniacze juz pewnie sparciałe czy co przez wode. zależy ile woda stała w twoim silniku
Post: 10 kwie 2013, 19:49
Korba nie była az tak zastojała jak myslałem chodzi tylko troche dziwnei w 1 miejscu ale rozbiore kartery i na spokojnie dostanie oleju itp miejmy nadzieje ze sie nie sypnie łożysko ;)
Woda stała hmm... nie wiem w zasadzie umyłęm go karcherem i postawiłem na jakas godzine na słonce ;)
Ps.Łozyska wału musze zmienic bo wcale sie wał nie kreci ;)
Dzięki za Pomoc ;)
Pozdrawiam :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
