Dzisiaj jest 05 lis 2026, 12:35
 Tytuł: Boost bottle
Post: 31 mar 2013, 17:15
Siemanko. Czytałem że boost bottle nie daje efektów przy 50ccm
Opłaca się to kupować przy sr50 ?
Ponoć zapobiega cofaniu się oleju przy mieszance. Ja mieszam sam, czyli pomysł odpada?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=341311
Post: 31 mar 2013, 18:22
Zależy jaki ten "gaz box" chcesz kupić ponieważ słyszałem dużo opinii,że boost bootle malossiego daje lepszą reakcję na manetkę,a zaś stage 6 niby nic nie daje ponieważ to jest zwykła plastikowa puszka.
Post: 31 mar 2013, 19:28
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
zannet pisze:
Otóż masz złe informacje, bo kiedyś na Niemieckim forum widziałem co jet w środku :)
Post: 31 mar 2013, 19:43
A co z tą mieszanką?
Post: 01 kwie 2013, 10:55
Pojazd: Derbi Senda X race 50 SM 2007
Gas box sluzy do tego :
Spreza sie podczas dodawania gazu , rozpreza podczas puszczania , tym samym odsysa nie przepalone paliwo z krocca , tym samym zwiekszajac reakcje na gaz i nieznacznie zmniejsza spalanie . Najlepiej odczuwalne przy tuningowym secie , przy 50 moze cos poczujesz .
Gaz box ma w srodku spreznke ktora sie spreza i rozpreza , gaz boxa malossiego tzn jego replice mozna wykonac samemu z dobrze uszczelnionej gumy od lagi dajmy na przyklad od simsona , dobrze uszczelnic , zostawic ujscie na waż , trojniczek podlaczenie do podcisnienia i gotowe .
Bedzie spelnial zadanie a guma od lagi bedzie pracowac jak harmonijka .
Używajcie Polskich znaków ! Obrazek
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE .
Aktualnie jeżdzę Derbii Sendą x Race z 2007 r
Post: 01 kwie 2013, 16:25
zannet, i znów ci użytkownicy pierdoły opowiadają :) Słodki-Skc, dobrze mówisz :) w środku jest dokładnie to samo co w malossi :) pozdro dla gimbusów
Aerox Black&White 08
S6 Racing MKII 12mm
Top Racing High Tech 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
Króciec S6 MKII + zawór s6
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Kit Malossi Overrange
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
