Dzisiaj jest 13 paź 2026, 11:52
Post: 31 mar 2013, 20:59
Pojazd: Aprilia SR
Witam.
1.Czy w morini są łożyska czy gumy, w które wchodzi śruba, na której zawieszony jest silnik.
chodzi mi o nr 5 http://www.easyparts.nl/showdrawing/305/13113/bl.di/0-968-1-m412-m167-m459-m11853-m305-s14807-d13113/Crankcase_(Ditech).html
Jeśli łożysko to git, można kupić, ale czy czasem u nas nie ma gum (dokładnie chodzi mi o SR morini)
2. Czy na śrubie mocującej silnik mają być wgłębienia na segery czy segery maja byc tak zalozone na samej śrubie aby silnik nie mógł się przesunąć ?
Z góry dzięki za odp.
Post: 31 mar 2013, 21:09
Pojazd: Aprilia SR50
Czytałeś leegęde to tego zdjęcia? Pod numerem piątym masz:
Bearing D17x35x10 Wklepujac w translator google, słowo bearing, wychodzi mi polskie słowo łożysko :) Na śrubie mocującej? ja u siebie nic nie mam, lub nie wiem o jaką dokłądnie chodzi
Post: 01 kwie 2013, 9:27
Pojazd: Aprilia SR
Dobra Qubi, wiem że to łożysko ale u mnie w SR to jak łożysko nie wygląda :D
http://allegro.pl/sruba-mocujaca-silnik-303rs-tgb-pegasus-i3079063636.html Mniej wiecej o to mi chodzi.
A co z drugim pytaniem? ;)
Post: 01 kwie 2013, 11:02
Tam jeszcze przychodzi chyba taka tuleja większa i mniejsza +podkładka i nakrętka taka jak tu http://www.easyparts.nl/showdrawing/305/13098/bl-re/0-968-1-m412-m167-m459-m305-s756-d13098/Engine_%28Carburettor%29.html
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2013, 11:12 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 kwie 2013, 11:28
W morini, a przynajmniej w sr nie ma łożysk w mocowaniu silnika, a tuleje metalowo-gumowe. Chciałem je wymienić u siebie, ale za nic nie mogłem takich nigdzie znaleźć. Doradzili mi jedynie szukać od chinoli coś o podobnych wymiarach i ewentualnie przerobić. Niestety czasu nie miałem więc poskładam na starych, ale przydałoby się je wymienić już .
Śruba mocująca silnik przechodzi przez tulejki w wahaczu, a jeszcze w środek wkłada się dodatkową tuleję + taką króciutką z prawej strony (tak jest u mnie) .
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 01 kwie 2013, 12:01
Pojazd: Aprilia SR
Własnie , u mnie tego nie ma dlatego silnik jezdzi po tej śrubie swobodnie (1 palcem moge silnik przesuwać).
Nie wiecie gdzie to dokupić , znalezc ?
Post: 01 kwie 2013, 15:38
NieCiik jak nigdzie nie znajdziesz to daj dorobic tokarzowi, tam masz wymiary
Post: 01 kwie 2013, 20:50
Pojazd: BMW E30
1. Łożyska.
2. Są segery.
///BMW
