Dzisiaj jest 31 sie 2026, 2:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 31 mar 2013, 20:13
Łukasz2212, szpecu :twisted: najpierw troche się ogarnij w temacie potem pogadamy :roll:
modyfikacje silników (cylindry, kartery, tłoki)
gg:5559377
http://forum.mieloch.pl/porting-pasowanie-karterow-mapy-potow-t366662.html
Ostatnio zmieniony 31 mar 2013, 20:14 przez best_misiek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2013, 0:20
Pojazd: Black&Green Yamaha AeRox
Ja myśle nad tym Motoforce Racing :) chyba będzie dobry co nie ?
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2013, 0:24 przez Rox41, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2013, 10:30
best_misiek, Założysz sam ten króciec do silnika, to ten gaźnik prawie pionowo będzie, i co myślisz że będzie normalnie pracował? Nie w Minarelli. ;) Już na forum o tym dawno było, pokaż mi kogoś kto sam króciec taki ma założony w minarelli i to działa ;)
Bo ja do tej pory to widziałem tylko z podstawkami.
Keeway <3
Post: 01 kwie 2013, 10:48
Łukasz2212, przy redukcji 24 jak ustawisz w odpowiednią stronę to będzie działać. Po to się tak ustawia aby wlot mieszanki był bardziej zbliżony do ustawienia całego dolotu więc jeśli masz stosować klin to mija się z celem. Jak chcsz wystawić gaźnik nad koło albo troche dostroić do wydechu to przydaje się pobawić z podkładkami, klinnami
gg:5559377
Post: 01 kwie 2013, 11:02
Ok, ale jak chce te 19 czy 21mm to to się mija z celem, odwórci nawet gaźnik w stronę przodu skutera, to paliwo będzie się zawirowywało w nim, a jak zostawi normalnie, to uwierz mi że nawet go nie odpali, co było sprawdzone. Pływak będzie źle działać w takim położeniu ;)
Keeway <3
Post: 01 kwie 2013, 12:35
Co do krocca skz czy motoforce po zamontowaniu bez podstawki gaznik jest zamontowany tak oczywiście można jeździć tak ja osobiście tak jezdzilem
Jak nie chcesz kasy tracić kup chinski zestaw ja tam nie narzekałem ;) badz zestaw mvt a jezeli ccial bys skompletowac wszystko osobno to kup króciec top racing i membranę hebo II albo dopplera s2r
Wariat492 pisze:
Post: 01 kwie 2013, 13:02
naziol, U mnie na takim nie chciał wgl odpalić ;C odwracałem gaźnik o 180* to wtedy chodził, ale gorzej niż na zwykłym króćcu ;P
Ja bym na Twoim miejscu zainwestował w MVT jeżeli masz możliwość ;)
Keeway <3
Post: 01 kwie 2013, 13:28
Łukasz2212, No u mnie było elegancko poprawa osiągów minimalna reakcja na gaz była lepsza ;) Widzisz chinskie gaźniki w każdej pozycji chodza :mrgreen:
Wariat492 pisze:
Post: 01 kwie 2013, 14:03
Te zawory Hebo to kompromitacja przynajmniej te pierwsze, przylgnie są nierówne. Łukasz2212, popieram to MTV, nie miałem w rękach ale wygląda dosyć no i masz dużą możliwość reguliacji
gg:5559377
Post: 01 kwie 2013, 14:42
best_misiek, kompromitujesz to ty ta firme ;) ja miałem kilka zaworow hebo i pierwsze wyjście i drugie wyjście tez.Takie pytanie po co by mieli produkować zawory membranowe które nie były by szczelne czy tez krzywe ? To co piszesz to przyprawia mnie o smiech ;) Tak samo jak by produkowali waly z odchylka.
Wariat492 pisze:
Post: 01 kwie 2013, 19:34
naziol, pierwsze modele to padaka :/ te nowsze to nie wiem
gg:5559377
Post: 01 kwie 2013, 22:07
Chłopaki mam jeszcze jedno pytanie jak wtmieniam gaźnik to króciec wiadomo a zawór musze wymieniać ? pytam tak z ciekawości
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2013, 22:43 przez Rox41, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2013, 10:40
best_misiek, Ja pierwszy zawor hebo kupowalem 4,5 roku temu i nie byla to padaka ;)
Rox41, raczej na odwrot lepiej wymienic membrane niz krocieci po co masz wymieniac krociec? skoro ten co masz skoro nowy będzie miec ten sam przelot ? To ci nic nie da a jak chcesz cos poprawic przerób seryjny :P
Wariat492 pisze:
Post: 03 kwie 2013, 22:22
A opłaca się kupić używany zawór czy lepiej nowy ?
BLACK&Green Roxi :
aerox-project-black-green-by-rox41-t375094.html
KUPIĘ YASUNI C20 LUB STAGE6 r1200 !!!
Post: 04 kwie 2013, 11:04
sluchaj jezeli jest szczelny to czemu nie? ja na twoim miejscu gdyby bylo cos dobrego i sprawnego to kupil bym ;)
Wariat492 pisze:
