Dzisiaj jest 19 paź 2026, 18:32
Post: 01 kwie 2013, 14:05
czy jak podłącze ledy do jazdy dziennej do akumulatora to podczas jazdy mi ich nie spali ???
cyl- malossi sport 70
wydech- yasuni r
wario- malossi mhr
sprzęgło- hebo racing
dzwon- tec evo, gaźnik 17,5 dellorto
łożysko korbowodu- malossi mhr
stożek, rolki, i wiele innych duperel)
Post: 01 kwie 2013, 15:53
A dlaczzego miałoby spalić ci te ledy?
Post: 01 kwie 2013, 16:07
bo na większych obrotach będzie większe napięcie
wydech- yasuni r
wario- malossi mhr
Post: 01 kwie 2013, 17:16
Z aku dostajesz cały czas jednakowe napięcie :roll:
Stage6 ProReplica
Malossi Multivar
Malosi Ventilvar
V-max: 83 km/h
Post: 01 kwie 2013, 17:58
mam słaby akumulator i podłączyłem sobie tak bezpośrednio i mrygały wg obrotów skutera
wydech- yasuni r
wario- malossi mhr
Post: 01 kwie 2013, 20:53
sk3590 pisze:
Akumulator jest w czasie jazdy ładowany i napięcie wzrasta ponad 14V.
nokiaf24 Napisz jak chcesz podłączyć te LED'y.
Post: 02 kwie 2013, 10:04
no właśnie nie wiem jak podłączyć żeby nie spaliło czy jakiś bezpiecznik wsadzić czy jakiś opornik ???
wydech- yasuni r
wario- malossi mhr
Post: 02 kwie 2013, 10:28
http://www.neoled.pl/technika-led/liczn ... d-led.html
Tutaj masz kalkulator LED.
Napięcie : 14V
Spadek napięcia na diodzie: 1.9~2.1 V
Prąd diody LED : 20 mA
No i w Wyliczony rezystor masz ten swój opornik :)
Potem idziesz do sklepu i mówisz że chcesz Opornik np. 110 Ohm (taki przykład)
Mam nadzieję że pomogłem :)
Chcesz stunt filmik ? Napisz ;) Dogadamy się ;)
