Dzisiaj jest 23 cze 2026, 23:35
Post: 19 mar 2013, 23:34
Otuz mam problem z rozebraniem zawieszenia z NRG MC2?
odkereciłem śruby od dołu i element co przykreca sie koło . i co dalej ??
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 26 mar 2013, 22:46
A dokładniej?
wyjąłeś je z ramy?
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Post: 01 kwie 2013, 17:54
Lagi masz twarde jak kamień ?
Piaggio NRG Mc3 2004 AC
Mechanika :
Wydech Stage6 Pro Replica
Sprężyna dociskowa Stage6 Medium
Pasek Stage6 Pro
Wariator stage6 sport pro
Sprzęgło RMS Racing
Dzwon malossi
NRG wbijać !!!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=274892
Post: 01 kwie 2013, 18:12
po co regeneracja ?
chcesz zmienic uszczelniacze ? jesli tak nie ma sensu....
bo to są lagi smarowane tawotem.
jesli są twarde odkręc tą srube u góry po lewej str. i daj jakis wd40 albo np jak ja dałem ten olej żęby były miękkie fakt ze toszku pociekało ale były mięciutkie :P
Post: 01 kwie 2013, 18:15
f0xer, wlałeś olej od góry i dobrze chodziły ???
Mechanika :
Pasek Stage6 Pro
Sprzęgło RMS Racing
Dzwon malossi
NRG wbijać !!!
Post: 01 kwie 2013, 18:16
chodziły kozacko !
psiknij w szpreju wd na golen i zobaczysz różnice :P
Post: 01 kwie 2013, 18:21
f0xer, Samo wd tak pomogło ? I jak psiuknąłeś tym szprajem to po jakimś czasie nie stwardniały ?
Mechanika :
Pasek Stage6 Pro
Sprzęgło RMS Racing
Dzwon malossi
NRG wbijać !!!
Post: 01 kwie 2013, 18:25
sam sie przekonaj :wink:
ale musisz dobrze psikac przy uszczelniaczach i zacząc bujac :D
jak długo postoi to moze stwardniec
ale jak nalejesz od góry nie ma szans :P
Post: 01 kwie 2013, 18:32
f0xer, Ja mam lagi twarde jak kamień u mnie w NRG są to lagi se-bac już raz je wymieniłem ale koleś wysłał mi tez twarde strasznie ,a stare co miałem boshem ujebałem w połowie bo nie dało się wyjąć ,okzało sie ,ze sprężyna w jednej ladze (jenda jest sprężynowa druga hydrauliczna) była tak zapieczona ,ze juz nic się z tym nie dało zrobić. Te co teraz mam jakoś tam się uginają ale też lipa straszna ,zrobię tak jak ty ale to od góry psiuknę bo pod uszczelniacze już próbowałem to nic nie daje .
Mechanika :
Pasek Stage6 Pro
Sprzęgło RMS Racing
Dzwon malossi
NRG wbijać !!!
Post: 01 kwie 2013, 18:38
to odkręc i wyjmij tą gumke tam :D
Post: 01 kwie 2013, 20:21
Było wd40 ale po paru dniach zaraz twarde bylo . teraz jest wymienionjy uszczelniacz i dany olej i jest malina
