Dzisiaj jest 24 paź 2026, 23:07
Post: 01 kwie 2013, 19:33
Witam
W moim dwuśladzie zamontowałem takie rzeczy jak: Tecnigas tek, Malossi multivar rolki 6,9g + biała sprężyna centralna, Gaźnik dellorto 17,5 dysza 75 ii wiele innych pierdółek nie poprawiających v -max.
Na początku miałem pewne problemy z gaźnikiem lecz teraz moim zdaniem jest dobrze następne okazało się że nie da się ujechać na seryjnym wariatorze i sprężynie skuter wtedy szedł jakieś 55-60km, więc zamontowałem Malossi Multivar z rolkami 6,9g spręzyne biała i skuter miał lepsze przyśpieszenie ale jeszcze nie zadawalający mnie v-max jakieś 70km
Przed tem miałem full serje skuter osiągał 85km więc bardzo się zawiodłem co do tych niby sportowych modyfikacji. Czego to może być wina że skuter tyle tylko jedzie?? Dodam tylko że po dodaniu z połowy manetki na full nie ma żadnej różnicy tylko głośniej chodzi.
P.S
Skuter 50cc
Post: 01 kwie 2013, 21:54
Pojazd: znowu SR Custom
zacznij od kupna twardszej sprężyny centralnej np malossi czerwona lub stage6 medium, do tego zestaw rolek testowych i reguluj :P zobacz czy wydech nie ma blokady w kolanku, jak będzie to ją wywal
SR CUSTOM
Post: 02 kwie 2013, 15:39
Tylko że jak włoże seryjną spręzynę to jest jeszcze gorzej a seryjna jest twardsza od malossi białej.
Post: 02 kwie 2013, 15:58
kwestia dobrania odpowiednich rolek
SR CUSTOM
Post: 02 kwie 2013, 17:07
Pojazd: Vivka 70ccm ;)
Tak jak mówi lukas971997, twardsza sprężyna centralna i powinno być lepiej. A cylek po jakim przebiegu? :)
Zapraszam do Vivki. ;)
Post: 02 kwie 2013, 17:16
Planuje wkładać malossi sporta 70cc :twisted:
Jaką wtedy dysze do tego?? może powrócić do seryjnych części napędowych (wariator,sprężyna) będzie to wtedy jakoś grało??
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2013, 17:17 przez thedawidos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2013, 17:22
czytałem test malossi multivar przy peugeotach niby nieźle zaniża osiągi :/
SR CUSTOM
Post: 02 kwie 2013, 17:47
To włożyć serie?? Najwyżej sprzedam Malossiego ;cc.. Gdy włoże seryjny napęd do tego malossi sport 70 jakich osiągów sie spodziewać ?? będzie to w ogóle jezdzić ??
Post: 02 kwie 2013, 19:51
thedawidos, a malossi sprawdzałeś z cięższymi rolkami? :<
Post: 02 kwie 2013, 20:14
Nieee... jestem na dobrym tropie by dorwać Hebo NG ;pp jaka dysza by musiała być przy malossi 70cc
Post: 02 kwie 2013, 20:19
ja nie mam pojęcia co do dyszy i przepraszam ale lekko wykorzystam twój temat jak mogę :D napisałeś:
Miałem dokładnie to samo w piaggio tylko że seria, jedynie wario chyba od jakiegos tgb miałem o ile mi wiadomo, nie jestem pewny na 100%. Boję się że po przełożeniu silnika będzie to samo, w sumie to pewne, wiecie co może być przyczyną ? Dodam jeszcze że mam gaźnik dellorto 17,5 i dyszę 80, Sorry że w twoim temacie thedawidos, jak przeszkadza to założę nowy :)
Post: 02 kwie 2013, 20:33
Ja przy swoim jak miałem 80 dysze to była za duża.
