Dzisiaj jest 31 sie 2026, 8:24
 Tytuł: Wymiana silnika
Post: 02 kwie 2013, 12:16
Dodam na początku że bardzo zależy mi na czasie gdyż właśnie przerabiam skuter! Siema, dziś właśnie dostałem paczkę z nowym silnikiem tzn używany jest no i mam kilka pytań, bo mam aprilie sr ditech i kupiłem silnik do niej tylko że przerobiony na gaźnik i tu kilka pytań:
1. Czy mogę zamiast płynu wlać wodę do chłodnicy?
2. Czy mogę olej który miałem w zbiorniku oleju w ditechu wykorzystać do mieszanki? tzn czy moge olej co był mieszany automatyczne z paliwem i czy mogę zrobić nim mieszankę? bo teraz nie mam na gaźniku tego dozownika i sam muszę robić, czy trzeba jakiś specjalny olej.?
3. Powiedzcie mi co zrobić z tymi otworami w gaźniku? dodam że mam chłodzony cieczą skuter ale nie wiem czy podłączać do tych wejść jakieś przewody.dodam że mam ręczne ssanie w nim na linke. Obrazek
Post: 02 kwie 2013, 12:34
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
1.możesz ale nie polecam, może zamarznąć.
3.te dwa większe otwory służą do podgrzewania mieszanki cieczą z cylindra, ten mniejszy służy do wprowadzenia oleju z pompki.
Post: 02 kwie 2013, 12:37
Imię: Maciej
Słodki-Skc pisze:
x2
2. Możesz lać :)
Post: 02 kwie 2013, 12:38
1.Woda pozostawia kamień a pozatym jest "zima" wiec nie radze ci wlać wody
2 Możesz
3Nie wiem :P
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2013, 12:40 przez Siwy0232, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2013, 12:49
1. Nie polecam wody. Zamarznie jeszcze i co wtedy? płyn parę zł.
2. Możesz.
3. Większe od podgrzewania mieszanki płynem z cylka, ten mniejszy do wprowadzenia oleju z pompki.
Post: 02 kwie 2013, 13:10
ale jak podłączyć to chlodzenie i olej do gaźnika?? trzeba wgl to nchlodzenie i olej podlaczac?
Zobacz SR'kę :D http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=348436
KUPIĘ WARIATOR MALOSSI MULTIVAR DO MORINI!
Post: 02 kwie 2013, 13:15
Normalnie na chłodnicy masz takie dwa dzióbki, wężyki tam zakładasz i do gaźnika w te większe.
dawkapka pisze:
Podgrzewania nie musisz podłączać co do oleju zależy czy robisz mieszankę sam czy nie.
Post: 02 kwie 2013, 13:16
Wg mnie 1 ten otwór co zaznaczyłeś jest od oleju a dokładniej ten po prawej. Te 2 otwory służą do wypompowania paliwa o ile się nie myle :D
Derbi Senda R derbi-senda-r-airsal-70-t368502.html
Post: 02 kwie 2013, 14:56
co do wody to możesz ale moto może się przegrzewać płyn chłodniczy na inną temperaturę wrzenia i zamarzania i posiada środki konserwująco czyszczące układ
wodę lej ale tylko do testu czy wszystko działa poprawnie a potem wymień na płyn
co do oleju to spokojnie możesz sam robić mieszankę przeczytaj tylko w jakim stosunku trzeba mieszać
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 02 kwie 2013, 15:01
Pojazd: Aprilia SR50
Woda odpada chyba ze na lato.
Mieszanka to obowiązek, bo po takiej przeróbce nie ma pompki oleju która da tyle ile trzeba. Mieszanka 1:50 20ml oleju na 1l bezyny
Post: 02 kwie 2013, 16:06
Słodki-Skc, właśnie nie mam żadnych takich przewodów :/. one wgl muszą być? czy to co zaznaczyłem może zostać puste? tzn że nic tam nie założe?
Post: 02 kwie 2013, 16:14
dawkapka pisze:
Te wejścia które zaznaczyłeś ,pierwsze dwa po lewej stronie są od podgrzewania gaźnika i ich nie musisz podłączac jeśli nie chcesz miec podgrzewania ,wystarczy je połączyc ze sobą jakimś wężykiem inaczej -zaślepic, wejście po prawej stronie jest od pompki oleju , jeśli sam robisz mieszankę to też możesz zaślepic.
Post: 02 kwie 2013, 16:16
Jak wyciągnąć linke gazu z manetki?? muszę cały ten plastik od licznika ten cały przód odkręcać? czy jaK? i dajcie link do linki na allegro
Post: 02 kwie 2013, 16:48
Musisz rozebrac przed nogami podłoge i kierownice
Post: 02 kwie 2013, 17:35
a dacie link gdzie kupić linke??
Post: 03 kwie 2013, 18:07
1. Możesz lać koncentrat + woda (destylowana tylko i wyłącznie !) lub normalny płyn chłodniczy. Tak jak już ktoś pisał sama woda się nie nadaje, bo zostawia kamień, a oprócz tego jak zapomnisz jej zlać na zimę, to rozsadzi Ci chłodnicę :roll:
2. Możesz.
3. Zostaw, albo je zmostkuj.
Auto-Blask
http://www.facebook.com/autoblaskpl
