Dzisiaj jest 28 sie 2026, 4:00
 Tytuł: Problem rox
Post: 25 wrz 2009, 19:38
Witam mam mały problem posiadam w moim roxie:
-tłumik tecnigas next r
-wariator Top racing Ne​xt ​Gen​era​tio​n. Link http://www.allegro.pl/show_item.php?item=733022307
J tak do waria była dodana sprężyna centralna ale nie wiem + ile oraz rolki
3,5g- rox chwyta od 20 i ma niezłego kopa ale od 80 muł taki ze ledwo idzie za 80.
4,5g- rox chwyta od 20 przy mniejszym troszeczke bucie i na 70 sie zaczyna muł.
6,0g- rox lekko cos chyta od 20 do 25 i nie umi sie rozpedzic do 60 cały czas 55.
Najbardziej interesowało by mnie wyregulowanie na 4,5g rolkach. Dodam ze gaźnik był nie ruszany.
Pozdrawiam. Dziękuje :twisted:
Post: 25 wrz 2009, 20:25
Nie starczyły by jakies spręzynki +30%?? Czy muł by znikł???
Post: 25 wrz 2009, 20:27
Pojazd: YZF R6
Ja bym ci proponował niebieskie sprezynki hebo i centralna +15% i dopiero wtedy zaczac kombinowac z rolkami, zrob to w pierwszej kolejnosci.
Post: 25 wrz 2009, 20:29
a nie wie ktos jaka spręzyna centralna jest dawana do tego waria?? + ile??
Post: 25 wrz 2009, 20:33
a hebo nie beda za twarde niebieskie??
Post: 26 wrz 2009, 7:05
i tak na 4,5 jak sie od 20 ma kopa to jest na pewnych obrotach a tak jakby psaek sie slizgał czy cos w tym stylu
Post: 26 wrz 2009, 8:02
w zestawie z wariem zazwyczaj sprężyna jest o nr twardsza niż seryjna, i takowa polecam założyć, niebieskie powinny być dobre choć wszystko zależy od tego jak duży jest muł.
Post: 26 wrz 2009, 15:54
tylko jedno co mnie zdiwiło z tą spręzyna to sie wydaje jakby mieksza od seryjnej i jest krotsza od seryjniej
Post: 06 paź 2009, 17:03
Kupiłem centralna +15% i sprezynki +50% i do tego rolki 4,5g i dalej to muł jest słąbszy do 20 a potem znowu za 70. Czy moze to byc spowodowane ze do waria była dodana podkładka ktora byłą dana przed wariator??
