Dzisiaj jest 24 paź 2026, 20:39
Post: 02 kwie 2013, 17:33
Pomocy olej nie dochodzi do gaźnika mam vivacity 2003r i mam taki problem ze jak pale to olej nie idzie rurka tylko przejdzie kawałek i stoi i nie chce dalej isc. Bo ogl to mam problem z paleniem skutera odnosze sie do postu mojego http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... #2276827.A z olejem to jest tak jak na zdj http://speedy.sh/YSFgb/Zdj.rar
PROSZE O POMOC BO JUŻ NIEWIEM CO MAM ROBIĆ ABY PALIŁ MI SKUTER :/
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2013, 17:44 przez Matis1905, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2013, 19:56
Pojazd: Vivka 70ccm ;)
Skuter po jakim przebiegu? Iskra dochodzi do świecy? :<
Zapraszam do Vivki. ;)
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2013, 19:57 przez kuba1555555, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 kwie 2013, 20:10
Zrób tylko na jedną linkę do gaźnika, olej olej i lej mieszankę :D
Post: 02 kwie 2013, 20:14
Pojazd: Simson S51
Matis1905, sprawdź czy nic Ci sie nie zapchało wszystkie te wężyki zdejmij i najlepiej powietrzem przedmuchaj druta tam wsadź w nie, natomiast jesli to nie pomoże to oblukaj jak pompa sie czuje i KONIECZNIE dolej oleju do paliwa bo przez to ze olej nie idzie do gaźnika to zatrzesz skuter :/
Post: 02 kwie 2013, 20:21
Czyli mieszanke zrób, bo jak Tomasz-Stunt napisał zatrzesz skuter, jeżeli padła ci pompa oleju i nie masz kasy na nową to rób jak wcześniej pisałem, lej stale mieszankę do baku prosto i też będzie śmigał ;)
Post: 02 kwie 2013, 21:05
przeczyscilem wszystkie wezyki od oleju... a jak sprawdzic ta pompe? a np to jak na zdj widac takie metalowe to przez to moze czc czy nie? a jak robic mieszanke? iskra jest a przebiegu niewiem ile jest.. NO I CZY PRZEZ TO SKUTER NIECHCE PALIC?? BO MI BARDZO ZALEZY ABY PALIL SKUTER
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2013, 21:09 przez Matis1905, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2013, 16:14
Jedziesz na cpn, mówisz żeby zalał mieszanki do skutera 2t za powiedzmy 3 dychy i on już wie co robić; )
Post: 03 kwie 2013, 21:00
To sie spytam jaka moze byc przyczyna se nie pali skuter..? POMOOOOOOCY NIEWIEM JUZ CO MAM ROBIC
