Dzisiaj jest 04 lis 2026, 2:08
Post: 02 kwie 2013, 20:19
Pojazd: Yamaha Target
Witam , mam taki problem pożyczyłem od kolegi gaźnik Dellorto 19mm i mam taki problem , jak dam więcej gazu to go tak jakby odcina , dochodzi do jakichś obrotów i nagle spada i tak na okrągło , próbowałem regulować na iglicy , teraz jest żeby dostawał najmniej paliwa (dysze 87) , na przedostatnim (tak by dawał prawie najwięcej) było lepsze przyśpieszenie ale jak dałem bardziej manetki to bardziej odcina , na największej nie próbowałem , sprawdzaliśmy dysze 75 no i tą 87 , do filtra dałem szmatkę by dostawał mniej powietrza i jest lepiej ale i tak źle , ostatnio miał tak że dałem mu ssanie i normalnie jechał , później mogłem mu puścić ssanie na wyższych obrotach , jak myślicie co to może być ? mi się wydaje że za mała dysza , no ale 87 do serii filtra ? :/
Tu macie filmik :) :
https://www.youtube.com/watch?v=Gi7-2iYXdG8
Setup:
Cylek motoforce eco 50cc z tłokiem od TEC HQ 50
Wał Hebo performance
Gaźnik 19mm dellorto
Reszta seria oprócz centralki malossi białej
Post: 02 kwie 2013, 20:25
ja bym na twoim miejscu wyczyścił gaźnik i filtr i jak by się nagrzał to podregulować trochę :)
Post: 02 kwie 2013, 21:01
Gaźnik był czyszczony , jutro spróbuję , filtr czysty , na 12mm gaźniku śmiga aż miło ;)
Post: 03 kwie 2013, 14:04
Pojazd: F12 - TDR125
Wedlug mnie to masz za duza dysze, do seri cylka i filtra gaznik 19 z taka dysza 87 to az za duzo. Na twoim miejscu do w.w setupu do takiego gaznika dalbym 70-75max i wtedy bawil sie z regulacja. Po przekreceniu manetki widac ze nie nadaza przepalac i go zalewa, dławi. Tak wgl daj foto świecy. Zdiagnozujemy :wink:
airsal tech racing 70cc iwf24
Phbg 21 dysza 80
Top perfomance nardo
Sprzęgło stage6 sport pro
Dzwon S6 R/T
Sprężynki sprzęgła s6 hard
Zawór Top Performances by tarasini
Wariator S6 sport pro 5.8g
Centralka Polini 15%
s6 boost bootle
