Dzisiaj jest 29 paź 2026, 13:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 02 kwie 2013, 20:30
siema, mam okazje kupic roxa z 2005 r za małe pieniądze, i jest po tunie koles mówi, ze ma wał stage6 cylek tez stage6, caly naped stage6 i dellorto 17,5 mm. I koleś mówi, ze sa wibracje jak załozy sie wydech i pekąja wydechy.
Od czego pomocy na dniach musze miec odpowiedz !! :D
LwG ! :)
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2013, 18:13 przez pioterp13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2013, 20:32
Krzywy wał.
Post: 02 kwie 2013, 20:48
na 100% ??
LwG ! :)
Post: 03 kwie 2013, 12:49
Od czego sa te wibracje dodam ze sa caly czas jak chodzi i sie jezdzi :?
LwG ! :)
Post: 03 kwie 2013, 13:40
moze od sprzęgła :/
Post: 03 kwie 2013, 15:04
krzywy wał, niewyważony wariator sprzęgło, lub łożyska popadane
Post: 03 kwie 2013, 15:39
łożyska popadane gdzie ThisIsSparta, , bo slyszałem, ze moze byc kołyska silnika ? To prawda a w jaki sposób ten wariator wyważyć i Mowie, wam dzisaij moze fotke dostane roxa i wkleje i powiedzcie czy sie opłaca oki ?
LwG ! :)
Post: 03 kwie 2013, 15:44
Dodam ze skuter ma kilka popekanych plastików, ale i tak mysle, ze oopłaca sie wziąc ;p Wstawie fotke jak to wygląda, i moze ktos jeszcze powie, od czego te wibracje
LwG ! :)
Post: 03 kwie 2013, 17:58
Pojazd: AUDI A4 B8 2012R
Moim zdaniem tak się dzieje bo jest krzywy wał...
Pitek
Post: 03 kwie 2013, 19:01
To samo kolega miał w apce sr po rozpoławianiu silnika tzn wibracje bardzo mocne. Okazało się że problem tkwił w tej tulejce co łączy obydwa kartery a przez nią przechodzi ośka trzymająca silnik. Poprostu przy składaniu silnika włożyliśmy ją na odwrót. Niema pewności czy u ciebiie też problem jest w mocowaniu silnika ale warto sprawdzić.
Co do tego czy wał jest prosty to łatwo to sprawdziś odpalając skuter przy odkręconej pokrywie przekładni lub pompy wody.
Post: 03 kwie 2013, 20:48
pioterp , kołyska silnika na pewno nie bo jak sam powiedział ( jak jedzie i stoi ) a jak stoi to kołyska nie ma nic do trzęsienia , krzywy wał albo nie wyważone elementy napędu np. wario krzywe trochę albo coś w sprzęgle . Ale praktycznie na 100 % wał albo chociaż łożyska wału ew. coś na korbowodzie ;d
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 03 kwie 2013, 21:53
McJefrey, okey, czyli tak jak kolega napisał wyżej jak moge sprawdzic krzywy wał , tak zrobie jak pojade oglądnąć, bo jade w niedziele. Powiedzcie na co zwrócić uwage, zeby wtopy nie zaliczyć, dodam ze skuter stoi bez wydechu....
LwG ! :)
Post: 04 kwie 2013, 15:33
pioterp13, tak wogole jak chcesz kupić to sprawdz nr ramy czy sie zgadzaja bo jak mowisz tanio chce sprzedać a może być lewy :wink: jak sprzedajacy nic nie ma do ukrycja ja bym zmierzył kompresje jaką ma i przekładnie obejrzał w jakim stanie jest sprzeglo wariator pasek...
Pitek
Post: 04 kwie 2013, 16:15
ja również jak kolega wyżej , zaglądnij głównie na silnik czy nie ma jakiś śmiesznych ruskich patentów czy czegoś wiesz ogółem czy nie ma jakiejś poważnej usterki np. nadpęknięta rama to takie niby mało prawdopodobne i wgl. ale pooglądaj dobrze popatrz na szczegóły , i ramy numer koniecznie sprawdź , bo ja prawie bym kupił kiedyś skuter który miał inne dokumenty inną ramę :) co prawda nie w aeroxie ale to może wystąpić wszędzie . I patrz na minę właściciela podczas zaglądania takiego dokładnego bo po tym możesz wywnioskować czy coś kryje . Jednym słowem zabaw się w sherlocka haha :p powodzenia :)
Post: 04 kwie 2013, 18:00
Dzieki Ziomki za sporo odpowiedzi DODAJE ZDJĘCIA JAK rOXANA WYGLĄDA I CZY OPŁACA SIE BRAĆ !!! Mówi on 1600 ostateczna , jak przedchwila rozmawiałem przez tele ! Oto kilka fotek
Widać , ze jest kilka otarć i pęknięc
Proszę o dokladne przeczytanie wysztkich postów pod tematem, ponieważ nie chce się wkopać z kupnem !! Dzieki Ziomki !!
LwG ! :)
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2013, 18:10 przez pioterp13, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 kwie 2013, 18:15
pioterp13, ten sprzedający przynajmniej umył by tego roxa do handlu bo bardzo brudny i zakurzony jest...
Pitek
Post: 04 kwie 2013, 18:29
No ,on w chwili obecnej cały czas stoi w garażu, bo nim nie jezdzi, na jakies kusy pędza, ale opłaca się brac za te 1600 zł , bo widać , ze trzeba troche popracowac przy nim, niektóre elementy polakierowac czasze licznika kupic, i kilka elementów !
LwG ! :)
Post: 04 kwie 2013, 18:32
pioterp13, Oby tylko to zrobić,najlepiej zmierz kompresje bo jak kompresja będzie słaba bo remont silnika trzeba robić,a tak w ogole on jest sprowadzony ?? opłacony zarejstrowany ?? I zobacz ten wał bo ja uważam,że jest krzywy dlatego wydech nie wytrzymuje...
Pitek
Post: 04 kwie 2013, 18:43
Zarejstrowany ubezpieczony, i ma sportowy cylek, ale slyszalem, ze jak się jeździ bez wydechu znaczy chodzi bez wydechu to pierscienie dostaju w tyte ? Prawda ?
LwG ! :)
Post: 04 kwie 2013, 18:47
Tego to nie wiem czy to prawda jest,wkońcu jak na chwile go odpalisz to nic mu się nie stanie :D i spojrz jak pojedziesz go ogladac czy wczesniej go nie odpala bo wiesz przy tobie moze od strzalu palic z kopki badz rozrusznika a u ciebie może juz tak nie byc... jak remont silnika bedzie wal do roboty i te plastiki to nie wiem czy tak sie go opłaca kupic... jak silnik będzie to za 1500zl go zabieraj, 100zl niech zejdzie na paliwo jak coś,a wal jak coś wymienisz :D
Pitek
