Dzisiaj jest 23 cze 2026, 5:31
Post: 02 kwie 2013, 19:03
Czy to, że skuter na cylku na dotarciu o przebiegu zaledwie 20 km (malossi sport 70 AC) nie chce odpalac w temperaturze okolo 4-5 stopni w zamkniętym garażu po nocy gdy jest zimny? Jak dam mu pod świece to odpala i gdy się nagrzeje to już odpala odrazu od kopa. Gaźnik i stożek jest czysty.
Post: 02 kwie 2013, 19:38
Mam ten sam problem , pali tylko jak podleje pod świece ,sprawdź na innej świecy , sprawdź zawór membranowy , ew ssanie . Jeśli nie to raczej regulacja gaźnika .
Boberko pisze:
Chodzi o to jak wymawiamy nazwy poszczegolnych firm
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Post: 02 kwie 2013, 21:29
A przy takiej temp nie powinien bez ssania odpalać? Na mrozie ani nic nie stał nigdy. A czy to, że po zgaśnięciu próbując odpalić go drugi raz, nie odpala też może być przyczyną braku ssania?
Post: 02 kwie 2013, 22:33
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
A gaźniki wyczyściliście?
Post: 02 kwie 2013, 22:52
A czytasz ze zrozumieniem? Pisałem w pierwszym poście że gaźnik czysty.
Post: 03 kwie 2013, 16:29
To wyczyść jeszcze raz i sprawdz sanie
Post: 03 kwie 2013, 17:35
Żarty sobie robisz czy bezmyślnie nabijasz posty? Jak mówię, że gaźnik wyczyszczony, to po co jeszcze raz? I pisałem przecież na temat ssania i pytałem o odpalenie bez ssania czy jest możliwe, także chyba to mówi samo za siebie że ssanie nie działa, także pomyśl trochę przed napisaniem jakiegokolwiek postu.
Post: 03 kwie 2013, 17:41
Chłopaki bez spiny , mam ten sam problem też nie mam ssania , także myśle że to normalne a też mam cyl na dotarciu ;)
Sfera
Post: 03 kwie 2013, 17:59
Czyli to normalne że nie chce palić bez ssania przy takiej temperaturze ?
Post: 03 kwie 2013, 18:49
Nie ma uja. Zimny, ciepły musi odpalać za 1-2 razem najlepiej bez gazu. Musisz szukać głębiej...
Auto-Blask
http://www.facebook.com/autoblaskpl
Post: 03 kwie 2013, 18:52
A co może być jeszcze winą tego? Membrany nowe, króciec nie ma wad, gaźnik i filtr wyczyszczony. Kranik paliwa działa, filtr paliwa normalnie przepuszcza tak jak powinien, paliwo nigdzie nie ucieka. Co może być winne?
Post: 03 kwie 2013, 18:58
Lewe powietrze (opcje):
-wydmuchało uszczelkę pod głowicą
-nieszczelność na uszczelniaczach
-nieszczelność na zaworze membranowym (uszczelka)
Auto-Blask
Post: 03 kwie 2013, 21:27
mój też tak ma że jak jest na - to będzie Ciężko palił a przychodzi temp na + i od razu pali na dotknięcie. miał tak jak go kupiłem, ma tak samo i teraz. nie jest to wina gaźnika, wszystko szczelne, kompresja bdb ale widocznie on tak ma. po co w ogóle chodzić odpalać silnik w zimie. debilizm i tyle. przyjdzie lato będzie jeżdżenie :)
Post: 03 kwie 2013, 22:45
Ale ja nie mówiłem o temperaturze ujemnej, pisałem wyżej że stał w garażu gdzie jest około 5 stopni, czyli na plusie....
Post: 04 kwie 2013, 19:51
Kazałem Ci wyczyścic jeszcze raz gdyż moze podczas składania cos sie zabrudziło i nie działa.
Taki już urok :) Moj bez ssania w takiej temperaturze nie odpali, ale ma juz swoje lata jak na motorower i każdy w starszym wieku lubi pochodzić troche na "ssaniu" więc mu to wybaczam:D
Najlepiej abyś zrobił ssanie do swojego i nie bedzie problemu :)
