Dzisiaj jest 22 paź 2026, 22:15
Post: 03 kwie 2013, 13:23
Czy instalacja z Aprili Sr z 96 r stara buda (minarelli horizontal) podejdzie do Aprili sr 93r stara buda (minarelli vertical)
Prosił bym o jak najszybsze odpowiedzi z góry dzięki!
Post: 03 kwie 2013, 13:31
Pojazd: Aprilia SR50
Chyba nie podejdzie inny silnik i jego elementy
Post: 03 kwie 2013, 13:35
no własnie inny silnik tylko a reszta prawie to samo. Więc czym może sie różnić taka instalacja i czy podejdzie do sr silnikiem vertical ?
Post: 03 kwie 2013, 14:09
vertical ma inna podstawke na cewki i nie przykrecisz po prostu zaplonu ;)
Wariat492 pisze:
Post: 03 kwie 2013, 14:11
więc w żaden sposób nie podejdzie ta instalacja? nie da sie tego jakoś przerobić?
Post: 03 kwie 2013, 14:27
pytanie czy jest sens i czy sie oplaca? nie lepiej sprzedac ten co nie pasuje i kupic ten co pasuje? jezeli to sa dwa takie same zaplony tzn ze tutaj masz zaplony yamahy i tam masz zaplon yamahy to bez wiekszych przerobke powinno podpasowac chyba ze masz dwa rozne to nie podpasuje
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2013, 14:31 przez naziol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2013, 14:32
naziol pisze:
chodzi Ci o silnik ? jeśli tak to nie chce zmieniać silnika tylko mam tak poje**** instalacje w swojej sr i chce ją zmienić ale nigdzie nie moge znaleźć instalacji do mojej apki z silnikiem minarelli vertical z 93 r a wiec sie pytam czy podejdzie instalacja z sr 96r w starej budzie z silnikiem minarelli horizontal.
Post: 03 kwie 2013, 14:57
no chodzi mi właśnie o zaplon jaki masz bo jak masz yamahy i zakupisz yamahy to raczej wszystko powinno sie zgrac
Wariat492 pisze:
Post: 03 kwie 2013, 21:29
zapłon mam yamahy
Post: 04 kwie 2013, 23:13
Grunt żeby kostki się zgadzały, tutaj nie ma filozofii bo jeżeli nawet by się nie zgadzały to osprzęt elektryczny silnika masz ten sam (regulator, cewka, moduł) i jest to łatwo podłączyć mając dwa schematy.
