Dzisiaj jest 17 paź 2026, 11:19
Post: 01 kwie 2013, 13:24
Pojazd: Składam verticala
Witam! Mam kilka problemów z skuterkiem 4t silnik 139qmb jak w colibrach. Pali tylko z samostartem v max nie wiecej niż 30 (na stopce kręci w kosmos obroty a na asfalcie tylko do 30 na godzine) . Zeby niezgasł musze machać manetką gora dół jak puszcze zgaśnie jak dam opór też tylko przy delikatnym gazie rusza i jedźie jako tako na pełnej manetce. Co moze być winą? gaźnik,cylinder?
P.S. zawory wyregulowane poprawnie,świeca itp. dobre (na innych to samo) Wszystko szczelne (chyba)
Post: 02 kwie 2013, 18:45
Pojazd: Yamaha Rex / Barton 4T
przytarty cylinder
Zapraszam do lajkowania :D https://www.facebook.com/pages/Yamaha-R ... 125?ref=hl
Post: 02 kwie 2013, 20:12
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
przytarty cylinder
Nie koniecznie , przyczyn może być wiele najpierw sprawdź gaźnik wczyśc rozkręc go na części pierwsze wyczyść filtr powietrza wypierz gąbke filtra jeśli to nie pomoże to zdejmij głowice zobacz co jest z cylindrem tłokiem jeśli tam nic to pomyślimy co dalej.
Post: 02 kwie 2013, 20:18
obstawiam gaznik ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?
t=326178 <- zobacz SHL'ke Jedyna na forum ;)
Post: 03 kwie 2013, 7:43
Gaźnik czyściłem
wszystko ładnie zapala tylko i wyłącznie z samostartem a tak to moge kręcić do usranej smierci. Imówie odrazu to mój pierwszy 4t i jak sie tam rozpina łańcuszek? Musze go rozpinac jak chce cylek zdjąć?
Post: 03 kwie 2013, 9:45
zmierz kompreche .moze cylinder ci siada .nie kopci ci nie ubywa ci oleju .nie lapie nigdzie lewego powietrza gaznik wyreguluj .nie musisz go rozpinac odkrec zaworki i zdejmi go z walka tylko zeby ci do srodka nie wpadl potem glowice zdejmujesz i cylek
Post: 03 kwie 2013, 11:14
Kopci troche i czuć olejem na kilometr
Post: 03 kwie 2013, 14:50
Czyli bierze olej wymiana pierscieni lub całego zestawu ;)
Post: 03 kwie 2013, 15:59
Ok dzieki za odp chyba wymienie cały bo to groszowe sprawy do 4t
Post: 03 kwie 2013, 19:01
zgadza sie ;) proponuje wygotowac w oleju ;) :twisted:
Post: 03 kwie 2013, 20:33
Nie ma to zbytniego sensu jeśli cały kit kosztuje około 150zł to już lepiej kupić i mieć spokój niż gotować :P zostawcie gotowanie kobietom.
Post: 03 kwie 2013, 20:42
cyl i tloczek z pierscionkami itd kosztuje 150 zl to drogo ;OO jak na chinola
:mrgreen:
Post: 03 kwie 2013, 20:52
Ja mam cyla za dwie i pół stówy i wał za trzy i pół :D to dla mnie 150zł to mało jak za cyl i głowice xD
Post: 03 kwie 2013, 20:53
do chinczyka bym nie inwestował ;) :mrgreen: ale sa gusty i gusciki ;]
Post: 03 kwie 2013, 21:18
do chinczyka bym nie inwestował ;) ale sa gusty i gusciki ;]
Jak każdy , ale jednak są Ci inni co próbują zrobić coś z niczego ;)
Post: 04 kwie 2013, 12:16
Maksiu, Szczerze ta inwestycja się nigdy nei zwroci tak samo jak u mnie starsza yamaha , ale w tych chinczykach zawsze sie cos piepszy chyba ze dobrze trafisz ;) Kumpla vision 2 przeszedł takei katy za młodych lat a chyba jeszcze smiga nie 60 kmh czyli v max ale cos tam zbiera ;) pozdro ! :lol:
Post: 07 kwie 2013, 10:35
ja bym kupił taki zestaw za 80zł-90zł
Post: 07 kwie 2013, 15:35
Zestaw czyli cylek tłok zabezpieczenia swożeń , głowicy Ci nie dadzą.
