Dzisiaj jest 23 paź 2026, 16:03
Post: 03 kwie 2013, 17:47
Witam otóż próbuje od pewnego czasu uporać się z pewnym problemem , mianowicie mam zapchany wydech LeoVince SITO .
Używałem już Myjki podciśnienowej ( karchera ) , sprężarki , kret + gorąca woda , co nie co pomogło ale jeszcze jest zapchany , próbowałem wielokrotnie . Macie jakieś inne pomysły ? Nie chce go rozcinać
Sfera
Post: 03 kwie 2013, 18:25
bez rozcinania nie wyczyscisz
Post: 03 kwie 2013, 18:28
jezeli masz palnik ze szperaczem to wtedy mogl bys cos zdizalac i wypalic syf w srodku badz caly wydech rozgrzac do czerwonosci zeby syf odlecial od blachy a po ostygnieciu po prostu wysypac
Wariat492 pisze:
Post: 03 kwie 2013, 19:07
Pojazd: Honda Civic EJ9
Zalać go całego benzyną i pozostawić do 24h co najmniej, po benzynie Ci puści.
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 03 kwie 2013, 19:16
Tak w ogóle to czym się zapchal? Może łatwiej będzie ustalić jak go wyczyścić...
Post: 03 kwie 2013, 19:31
Najlepiej go wypalić rozpalasz w piecu (cyganku) wrzucasz go czekasz z 30 az zrobi sie czerwony i wyciagasz cały syf wylatuje pozniej czysci malujesz lub polerujesz ;) :mrgreen:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?
t=326178 <- zobacz SHL'ke Jedyna na forum ;)
Post: 03 kwie 2013, 19:35
a weś tam nalej bęzyny i wzuc zapałke :D (działato na wgniotki :D)
honda x8r po tuningu :)
Post: 03 kwie 2013, 19:39
Ptasior, według mnie to nie ma sensu
KomareK, kupiłem zapchany , no ale wiadome że spalinami -.-
Leis3, testowałem to też wiele razy ;)
Sfera
Post: 03 kwie 2013, 20:17
To najlepiej wes najpierw spróbuj ta benzynę wlac na 24 h. Jak to nic nie da to jak ktoś tam pisał do piecyka aż się rozgrzeje do czerwonosci.
Post: 03 kwie 2013, 20:21
to juz lepiej preraratem akra zalac i potem przeplukac ja osobiscie polecam wypalenie go
Wariat492 pisze:
Post: 03 kwie 2013, 20:39
DaZZi, czemu nie ma sensu ? znajomy zawsze tak robi jak składa motorki zeby nei miał muła moim zdaniem przepal a z reszta gowien to sie nei baw szkoda czasu , ten sito niby sportowy wydech ale muli , musisz go przepier.. c to nei bd zamulony ;)
Post: 03 kwie 2013, 20:41
No bo nie wiem jak z lakierem będzie , no ale w ostateczności spróbuje ;)
Sfera
Post: 03 kwie 2013, 20:49
no lakier zejdzie na 100 % kupisz sprej za 20 zł zarodporny i prysniesz ; )
Post: 04 kwie 2013, 15:42
Ostrzeżenia: 1
Jeżeli wydech jest rzeczywiście zapchany to weź jakąś starą linke od gazu lub coś podobnego włóż jednym końcem do wiertarki a drugim do wydechu i gaz do dechy na wiertarce możesz też dodatkowo nalać benzyny do środka to powinno jeszcze lepiej puścić
Post: 04 kwie 2013, 18:40
Cinelous, dzięki sprawdze to
Sfera
Post: 04 kwie 2013, 19:44
Skoro wszyscy tak mówią o benzynie to może rozpuszczalnik Nitro ?
Jest lepszy od benzyny do czyszczenia smarów, spalin i różnych brudów..
Post: 04 kwie 2013, 19:59
Ja czyściłem soda kaustyczna i pamietam że dosc dużo syfu wypadło tylko trzeba ostroznie się obchodzic i postepowac według instrukcji :)
Tecnigas Next-R
Wario Polini Speed Control
Wentylator Polini Air Speed
Rolki 3,6 Polini
Sprzęgło Tec Evo Racing
Dzwon Tec CNC-R
Spręzynki Tec niebieskie
Centralka Malossi race żółta
Gazbox Samoróbka :D
Post: 04 kwie 2013, 21:19
M si DZIAD, soda dobra do czyszczenia zardzewiałych zbiorników , dobrze zalewac wrzatkiem wtedy wypala wszystko ;) :twisted:
