Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 13:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 02 kwie 2013, 17:23
Witam.
Chciałem przedstawić wam mój problem, skuter mój to hero winner z gaźnikiem mikcarb.
Wszystko wyregulowałem na ciepłym silniku i wszystko było ok przejechałem się kawałek
wchodził na obroty i schodził ładnie przyspieszał tez ok żadnego mula nie było. Później przejechałem się dłuższy kawałek i po dłuższej jeździe z manetka na full zaczęło mu jakby brakować paliwa po włączeniu ręcznego ssania znów kawałek jechał ładnie a później znowu buuu.... i znowu trzeba było dać mu ssanie.... Nie wiem co to może być dysze w gaźniku mam chyba 47,5 bo tak tam pisze próbowałem ustawiać pływak może on jest winien iglica podniesiona na max.
tutaj zdjęcie świecy co ten kolor może oznaczać :
http://tinypic.com/view.php?pic=xol3zs&s=6
Proszę o pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam Mariusz. sprężynki sprzęgła i gaźnik
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2013, 19:59 przez mariusz1415, łącznie zmieniany 8 razy
Post: 02 kwie 2013, 18:39
Pomoże ktoś?? Bardzo Prosze :D
Post: 03 kwie 2013, 18:28
Jest ktoś na tym forum co mógłby mi jakoś pomoc doradzić???......... mecze się już z tym moplikiem już ponad tydzień...
Post: 03 kwie 2013, 18:36
Pojazd: znowu SR Custom
jak na moje to za mało paliwa, zwiększ dyszę bo strasznie mała jest i świecę też możesz nową kupić, przy okazji przeczyść gaźnik
SR CUSTOM
Post: 03 kwie 2013, 18:42
a jaką dysze byś proponował bo nie wiem od jakiej zacząć(mam dysze 74,85,90) ale te dysze mają mniejszą tą jakby główkę i niższe są od oryginalnej czy to może być? no i oczywiście świece jaką??
Post: 03 kwie 2013, 18:49
świecę musisz dobrać do swojego modelu skutera, to że główka dyszy niższa nie ma znaczenia, wsadź dyszę 74 skoro taką masz, jednak jeżeli skuter jest seria to dysza 60-70 powinna być okej, jak na 74 będzie zalewać to kup 65 albo 70
SR CUSTOM
Post: 03 kwie 2013, 19:04
ok dzięki jutro postaram się ja zmienić i później napisze czy jest lepiej
Post: 08 kwie 2013, 19:40
Odświeżam. Witam.
Czy taka ŚWIECA ZAPŁONOWA NGK BR8ES może być do skutera hero winner 2T 2002r. bo nie wiem jaka kupić dziękuje za odpowiedzi pozdrawiam
Post: 09 kwie 2013, 8:50
Witam.
Chciałem się jeszcze dowiedzieć czy mały mul przy ostrym ruszaniu to może być wina sprężyn sprzęgła bo gaźnik wyregulowałem tak mi się wydaje bo skuter ładnie jedzie, ale np jak ostro ruszę to ma małego mula i od razu zahamuje to obroty silnika strasznie nisko spadają a jak się dłużej postoi to samoczynnie wzrastają i czuć jakby zaczynał ,,ciągnąć" nie wiem co to może być już mnie ten skuter dobija .... to zdj sprzęgła czy trzeba wymienić? Obrazek http://tinypic.com/r/292mzpc/6
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2013, 8:50 przez mariusz1415, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2013, 15:06
Jest ktoś na tym forum co mógłby pomóc
Post: 09 kwie 2013, 16:36
sprawdź stan rolek czy przypadkiem nie są kwadratowe i daj twardsze sprężynki sprzędła tak z +15 chyba że twoje pękły to w tedy załóż nowe seryjki jeśli chodzi o świece to masz chłodzony powietrzem czy cieczą bo przy swoim piaggio chłodzonym powietrzem mam br9es a do twojego nie mogłem znaleźć były ale do 4t podaj dokładną markę twojego skutera to poszukam
Post: 09 kwie 2013, 17:44
heniek22,
rolki mam wymienione na nowe bo właśnie były kwadratowe, właśnie nie wiem co z tym sprzęgłem nigdy tego nie rozkręcałem i nie wiem jak to wygląda , czy ta główna sprężyna nie wystrzeli i później nie będę wiedział jak to poskładać. skuter chlodzony jest powietrzem i jest to 2T . A marka skutera to majestic auto hero winner - tak pisze w dowodzie rejestracyjnym
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2013, 17:45 przez mariusz1415, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2013, 18:07
spróbuj zdjąć pokrywę paska napędowego czyli tam gdzie masz kopniak i zajrzyj od strony koła tam powinny być 3 sprężynki zobacz czy są wszystkie 3 i jakiego są koloru jak czarnego to pewnie seryjne a tego muła to do ilu km masz
Post: 09 kwie 2013, 18:08
rozłożenie sprzęgła jest banalnie proste ile masz lat
Post: 09 kwie 2013, 18:44
heniek22,
A jesli bd cale te sprezynki to wymieniac? Mula ma tak 20/30 km/h
Post: 09 kwie 2013, 18:50
jakie rolki kupiłeś
Post: 09 kwie 2013, 19:03
Takie jak byly 10g bo kiedys fajnie chodzil 80/90 wyciagal .tak od zeszlego sezonu sie dzieje , regulacja gaznika nie pomaga, pozatym jak np ostro rusze i po przejechaniu 4metrow nagle sie zatrzymam to strasznie spadaja obroty czasami zgasnie a jak juz niezgasnie to po chwili obroty same sie podnosza i czuc jakby sam chcial ruszac niewiem co to moze byc
Post: 09 kwie 2013, 20:48
a sprawdzałeś czy te sprężynki nie popękały i czy np jak przejedziesz 3 km i zgasisz skuter i jak znowu go odpalisz to po ilu kopach zapali i czy na zimnym też ci ładnie pali czy jednak nie
Post: 09 kwie 2013, 20:50
wygląda mi to na te sprężynki sprawdź to dobrze a najlepiej rozłóż sprzęgło i porób zdjęcia
Post: 10 kwie 2013, 18:09
Witam.
Wyjąłem to sprzęgło i wszystkie sprężynki są ok tu zdj:
[img][img]http://img35.imageshack.us/img35/1204/img20130326163641.jpg[/img] Uploaded with ImageShack.us[/img]
Po włożeniu sprzęgła i po przejechaniu się słychać jakiś dziwny metaliczny dźwięk nie wiem co się stało.
Poza tym jak się przekręci manetkę na max to z rurki takiej co jest w razie za dużego poziomu paliwa leci paliwo co jest z tym skuterem bo za chwile wywalę go na złom a już dużo kasy wpakowałem w niego...
Pomóżcie coś koledzy :wink:
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2013, 19:14 przez mariusz1415, łącznie zmieniany 6 razy
