Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 19:17
Post: 03 kwie 2013, 21:07
jakie są objawy zużytych łożysk na wale,lub troche dojechanych ?
CPI Hussar <3
Post: 03 kwie 2013, 21:13
slychac jejak jedziesz cos w stylu odglosu turbo (piszczenie) badz mozesz zdjac wariator i zobaczyc czy maja luzy gora dol i przod tyl
Wariat492 pisze:
Post: 03 kwie 2013, 21:14
bo mi skuter faluje obroty , nie reaguje na gaz i po chwili gaśnie,czy to może być to?
CPI Hussar <3
Post: 03 kwie 2013, 21:19
nikt wróżką nie jest. nieszczelność, gaźnik, zapłon ...
Może wina gaznika. Sprawdź to bo raczej łożyska do tego nic nie mają.
a Zapłon jak sprawdzać ?
CPI Hussar <3
Post: 04 kwie 2013, 14:55
Lewe powietrze moze lapie?
Post: 04 kwie 2013, 14:57
Pojazd: Honda Civic EJ9
Zdejmij cały napęd wario, przeciwtalerz i poruszaj wałem góra, dół jeśli będzie duży luz to oznacza że łożyska poszły.
EDIT:
Uszczelniacze wału, 100% miałem tak przy kolegi KYMCO.
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2013, 14:58 przez BlackOwen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 kwie 2013, 19:46
zapłon czyli zaczyna się od iskry
