Dzisiaj jest 29 paź 2026, 18:07
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 03 kwie 2013, 14:04
Ostrzeżenia: 1
Witam, kupiłem dziś HM CRE z niedziałającym prędkościomierzem, w zasadzie podświetla ale nie pokazuje prędkości z którą jadę, czasami się wyłącza i włącza i pokazuje dziwne prędkości. Co jest tego przyczyną, czy można to naprawić, aha i jak ustawić godzinę w tym liczniku bo jest tylko jeden guzik, którego nie mogę wdusić. A i gdzie można dostać taki licznik
Post: 03 kwie 2013, 15:04
Last Chance
Wyczyść sobie ślimak przy kole
Minejtor pisze:
Grozisz mi ? zaraz zadzwonie na policje i pojdziesz do zakladu poprawczego.
Używajcie Polskich znaków! Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE :D
Post: 03 kwie 2013, 15:49
Ostrzeżenia: 1
Ale chodzi o to że ja przy kole żadnego ślimaka nie mam, mam tylko taki czujnik przy tylnym kole a z licznika wychodzi jedna kostka z kablami, a propo wyłączania, od czego tak się dzieje ?
aprilia-sr50r-stage6-r-t-factory-t403079-20.html =>Aprilia SR50R Stage6 R/T Project
Z A P R A S Z A M !
Post: 03 kwie 2013, 19:17
Sebastians5211 pisze:
A masz zamontowany akumulator?
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 03 kwie 2013, 20:20
Ostrzeżenia: 1
Akumulator jest, a to się tak dzieje że zgaśnie i momentalnie się zapala
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2013, 20:20 przez Sebastians5211, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2013, 20:25
Właśnie identyczne miałem objawy w Dt.
Post: 03 kwie 2013, 21:02
Ostrzeżenia: 1
I co zrobiłeś ?
Z A P R A S Z A M !
Post: 03 kwie 2013, 21:45
Jak nie ma się podłączonego aku w dt to tak jest jak wyżej pisałem a jak podłączysz problem znika.
