Dzisiaj jest 31 sie 2026, 3:10
Post: 03 kwie 2013, 21:58
Siemka czy w seryjnym aeroxie są czujniki
a) temperatury oleju
b) temperatury wody
i gdzie takich czujników szukać , bo sie zastanawiałem dzis i czy dobrze myśle ze czujnik to sie w głowice wkreca w to miejsce koło swiecy po lewej
YAMAHA AEROX BLACK AND CHERY PROJEKT BY STOJAK !! ---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2147576#2147576 <---
Post: 03 kwie 2013, 23:11
Pojazd: Aerox
Jest czujka temp. płynu (wody) wkręcany w głowicę (chyba po lewej właśnie)
Co do czujnika temp. oleju to nie słyszałem o czymś takim :O Na pewno jest Czujnik od stanu(?) poziomu(?) oleju - w dozowniku.
Post: 03 kwie 2013, 23:20
w 2t? :roll:
Czujnik temp. cieczy masz tak jak piszesz przy głowicy i to jest de facto jedyny czujnik przy tym silniku, temp. oleju a prędzej ciśnienie lub inspekcje masz w 4t.
Post: 04 kwie 2013, 11:04
napewno chodzi o czujnik poziomu oleju, on jest w zbiorniku z olejem, zeby sie do niego dostać to musisz troche porozkrecac plastików, tam beda dwa kabelki do niego iść
Post: 04 kwie 2013, 14:29
chodzi o czujnik temp oleju bo tak sie to nazywa w liczniku koso rs dyno . co do czujnika w glowicy to idzie jeden przewod zolto czerwony a do podlaczenia w liczniku mam w przewody wiec jak to podlaczyc ?
Post: 04 kwie 2013, 15:07
jeśli się myle to mnie poprawcie, ale według mnie w dwusuwie temp. oleju nie ma aż tak dużego znaczenia, a nawet jeśli to można ją zmierzyć tylko jeśli olej mamy w zbiorniku. Wydaje mi sie że to jest funkcja która działa w przypadku kiedy mamy skuter 4T :)
Post: 04 kwie 2013, 16:16
Chyba tak , ale wziąłem znalazłem czujnik przy cyklu miał żółto-czerwony kabelek , podłączyłem go do kabelka wychodzącego z licznika , pokazało mi 150*C ale mówie sobie pewnie tak sie ustawioło , ale jak odpaliłem skutra to zaczeło migać na wyswietlaczu, i zgasł to odpaliłem jeszcze raz i przestało wszystko wyświetlać a jak dodawałem gazu to były przebłyski wyswietlacza , wyswietlacz włącza sie i podświetla ale nie pokazuje nic ..
Post: 04 kwie 2013, 18:22
a masz świece z oznaczeniem R bo jak nie to będą zakłucia
Post: 04 kwie 2013, 19:41
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
marshallrox pisze:
Po co mierzyć temperaturę oleju skoro znajduję się on w zbiorniczku na zewnątrz i jest podawany do gaźnika gdzie miesza się z paliwem i powstaje mieszanka ??
W 4t można mierzyć temperaturę silnika ale to jest inna bajka co do 2t.
stojak, Co do tej awarii to może masz coś z czujnikiem bądź źle podłączyłeś kable.
Post: 04 kwie 2013, 19:46
dlatego też pisze że to bez sensu, a temp. silnika mozna zmierzyc w 4t jaki i w 2t
Post: 04 kwie 2013, 19:50
Maliniarz237, podłaczałem pod inne zróbło zasilanie wiec to samo , licznik sie zapewne nie spalił wiec tylko jakiś element elektroniczny , licznik juz u bardzo dobrego elektronika jest
Słodki-Skc, tylko pytałem czy takie coś wystepuje , bo licznik do tego przystosowany , planuje pod ten wskaźnik podpiąć poprostu czujnik temp otoczenia , zawsze sie przyda :)
Post: 04 kwie 2013, 21:16
Temat do zamkniecia , licznik uległ uszkodzeniu mikroprocesora ...
