Dzisiaj jest 24 paź 2026, 20:39
Post: 04 kwie 2013, 6:47
Siemano panowie. Mam taki o to problem z moim TKR-em. Otóż ostatnio jak sobie jechałem z pasażerem na plecach w trakcie jazdy tak przy 40km/h mój TKR zgasł bez buuu ani muuu, tak jakby jakaś odcinka była. Po tym nie chciał odpalić jak odpalił przejechałem się kawałek sam i stwierdziłem, że nie ma już takiej mocy co jeszcze kilka dni temu. Dobra biorę kumpla znowu na plecy i jedziemy dalej po chwili znowu to samo, zgasł. Próbuję odpalić znowu ciężko tak więc czekamy chwilę i znowu odpala i tak było non stop, aż wkońcu postanowiłem że go odpalę, zejdę z niego i będę szedł obok niego trzymając delikatnie gaz aby jechał, żeby sprawdzić czy to samo będzie. O dziwo tak mógł jechać ile się by mu pewnie wachy starczyło. Dobra godzinę później próbujemy znowu odpalić jak silnik był zimny, odpalił od drugiego kopa. To bez rozgrzewania go wsiadłem i się przejechałem sprawdzając jak będzie jechał. Jadąc nim także w pewnym momencie strzelał z wydechu i znowu takie coś jakby odcine miał i gasł. Okazało się, że szedł dużo lepiej, lecz nie idealnie jak kiedyś. W czasie jazdy także strasznie zaczął wibrować, aż odkręciło mi się mocowanie końcówki wydechu. :D Razem z kilkoma osobami powoli dochodzimy do wniosku, że to cyl chyba jest przytarty.
Co mu może być? Przecież jeszcze kilka dni temu można było nim normalnie na koło wyrwać, a teraz całe g***o. Mój setup to:
wydech Stage6 Pro Replica
wariator Stage6 Sport Pro
sprzęgło Stage6 Sport Pro
gaźnik Dellorto 17,5
Stożek ala AirBox
cyl seria
Bardzo proszę o pomoc.
Zajrzyj do mojego TKR-a :P http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=318396
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2013, 6:50 przez hubi185, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2013, 7:43
Wyczyść gaźnik i filtr powietrza a jak nie pomorze to zrób co ci napisze na dole.
Ściągnij głowice z cylindra po czym kopnikiem zrób tak aby tłok był na dole cylindra potem przejedź palcami po cylindrzew jak wygryjesz małe ryski na cylindrze to może znaczyć że traci kompresje (u mnie w tkr tak było) dałem cylek do szlifu zrobili mi go po 1 dniu i kupiłem tłok piston kit okazał cholernym gównem i trzeba powtórzyć system szlif i dobór tłoka.
Post: 04 kwie 2013, 7:52
tarus1, Gaźnik i filtr są czyściutkie, czyściłem z tydzień temu. Co do tej głowicy to może w sobotę zajrzę. Szlifu nie mam zamiaru mu robić, jeżeli to na 100% cyl to coś wymyślę jeszcze ale zobaczę w sobotę.
Post: 12 kwie 2013, 13:11
Siemka ;) Mam dokładnie to samo Długo zachodziłem z kolegą w głowie co jest nie tak zdążyłem wymienić gaźnik,Filtr powietrza i różne takie,okazało się że pierścienie są z użyte i nowe się nie domykają, dla tego Kupiłem nowy Cylinder z Tłokiem TEC za 150zł. Złożę go i zobaczę efekt mam nadzieje że będzie już dobrze ;)
Post: 12 kwie 2013, 14:35
Już rozwiązałem problem. Pierścienie mi poszły i mam teraz DR Evo. :D Można zamknąć.
Post: 16 kwie 2013, 23:13
Mówiłem :cool: Cieszę się że u Ciebie pomogło może u mnie też zacznie normalnie pracować:-)
