Dzisiaj jest 03 lis 2026, 2:59
Post: 04 kwie 2013, 7:44
Mam 2 problemy z moja sr'ka.Pierwszy najważniejszy to problem z odpalaniem.Jak Apka postoi tak z polgodziny lub godzinę to nie chce odpalic . Musze przytkac wlot do filtra powietrza i pokopac z 10 razy to odpali.Ale wtedy musze trzymać na ssaniu i powoli,delikatnie dawać gazu bo inaczej sie zadlawi i zgasnie.Zamontowany mam gaznik 19 z dysza 75 i cylek stage6 Racing mk2).2 problem dotyczy soczewek. Ostatnio jak jechałem to zgasla mi jedna soczewka. Ale po jakimś czasie sie włączyła,lecz po jakimś czasie zgasly juz 2. Nie mam pojęcia co to może być.
Post: 04 kwie 2013, 9:42
Może lewe powietrze łapie ? A co do soczewek to sprawdź kable które masz podłączone do żarówki albo same żarówki . . Zobacz też na bezpiecznik czy się czasem nie spalił
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... _BENELLKI_<3 :))
Post: 04 kwie 2013, 11:37
Ale gdzie może łapać lewe powietrze? Cylek jest nowy a gaznik uzywka i pływak jest z innej 19 od piaggio
Post: 04 kwie 2013, 12:32
Łączenie krociec filtr gaznik :) uszczelniacze
Post: 04 kwie 2013, 14:40
uszczelniacze na wale?z tego co wiem tez byly zmienaine jakos tydzien temu
Post: 04 kwie 2013, 17:04
Szczelność filtra, szczelność gaźnika, szczelność krócca, uszczelniacze, ale najprawdopobniej może to być tylko regulacja gaziora. Wynika że dostaje za dużo powietrza
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 04 kwie 2013, 18:45
Dodaje ze dzisaij sie przejechalem byl troche deszczowy dzien ale musialem njechac to mi p[rzerywala nawet jak sie rozgrzala jak dalem pelny gaz,jak dalem tak okolo 3/4 i krecilem ta menetke do tych 3/4 a nie odrazu to nie przerywal
