Dzisiaj jest 25 cze 2026, 10:31
 Tytuł: duzo PALI
Post: 25 wrz 2009, 21:13
witam
dwa tygodnie temu wymienialem wal czyli caly skuter w czesciach. wszytko skrecilem pieknie jezdzi ale troche za duzo pali. a wiec zalalem go i spalil mi dwa razy wiecej niz zwykle czyli jakies 7l/100km
moim zdaniem jest to troche za duzo
chcialbym dodac ze nieco krecilem przy gazniku bo mialem za niskie obroty i na poczatku zla srubke krecilem ale wydaje mi sie ze zapamietalem jak byla i skrecilem ja spowrotem
macie jakies propozycje dlaczego tak a nie inaczej
jezeli sa jeszcze jeakies dane potrzebne to pytac a gaznik to chyba delloto 94(nie znam sie na gazniku jeszcze)
pozdro
MALAGUTI F15 LC
http://www.zanimnapiszesz.info/
Post: 25 wrz 2009, 21:19
nie słyszałem o gaźniku dellorto 94 ale jak rozregulowałeś to może za dużo palić możliwe tez że łapie gdzieś lewe powietrze króciec lub łącznik gaźnik filtr powietrza jest tez opcja że ssanie sie zepsuło jeżeli masz automatyczne
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 25 wrz 2009, 21:26
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Fałszywe powietrze nigdy nie jest powodem dużego zużycia paliwa. Fałszywe powietrze wymaga zwiększenia dawki paliwa do momentu aż znajdziemy usterkę.
Post: 25 wrz 2009, 21:37
na jedno wychodzi ponieważ przy regulacji wtedy dajemy mu więcej paliwa w mieszance
Post: 25 wrz 2009, 21:42
Upraszczasz sprawę :? Mój żarł 8l/100km nie dlatego ze miał dziurę w kolektorze, tylko dlatego że tak podkręcili w nim paliwo aby go sprzedać bez wymiany tego kolektora na dobry.
Post: 26 wrz 2009, 7:21
to jak mam mu zminiejszyc te spalanie
prosilbym o dokladne wytlumaczenie (dla idioty)bo nie mam pojecia o gaznikach
MALAGUTI F15 LC
Post: 26 wrz 2009, 7:51
Szukaj nieszczelności.Może na połączeniu gaźnik-cylek. Przy wymianie wału dałeś nowe simery :?: Jeżeli nie może na któryms lekko puszczać co powoduje że trzeba bardziej dusic gaz aby poszedł.
Post: 26 wrz 2009, 11:48
jakies trzy dni temu jechalem przez jakies blitko i bylo tam troche mokro i nie bylem pewien czy cos puszcza. ale teraz jak wysechl to na 100% wiem ze nigdzie nie ucieka paliwo. silnik czysciutki nic nie puszcza
sucho
MALAGUTI F15 LC
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 29 gości
