Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:29
Post: 04 kwie 2013, 20:06
Witam mam taki problem ze moj aerox nie ma fajnego momentu ze startu tzw ''szarpniecia'' jak wiekszosc skuterów lecz przyspiesza nawet okej. .
Posiadam gaznik gurtner 12 dysza 74 na 70 bylo to samo . wiec czy to moze byc wina regulacji gaznika byc moze mala ilosc powietrza .
Czy moze napedu ?
Dodam iz po nocy zostawionej w garazu z filtra powietrza leci troche benzyny i jest plama na podlodze bylo tak takze na dyszy 70 jak i 74
Przejdz do mojego ROXA ^_^
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2228736#2228736
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2013, 21:39 przez MrMateoKSSG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2013, 20:30
Pojazd: znowu SR Custom
regulacja napędu, gaźnika też
SR CUSTOM
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2013, 20:31 przez lukas971997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2013, 19:27
mozliwe ze tak sie dzieje z braku ze jest za malo powietrza?
Post: 05 kwie 2013, 22:09
za mało lub za dużo
SR CUSTOM
Post: 06 kwie 2013, 9:55
Jeszcze jedno mam pasek stage 6 belt , sprzegło tec evo racing , niebieskie sprezynki hebo , zolta malossi dociskowa, i roleczki 4,3 grama na pasku seryjnym od yamahy kreci fajne wysokie obroty prawie bez zadnych dolow ale jest wolniejszy ok 78-80 km/h , natomiast na tym stage 6 kreci nizsze obroty jest slabszy ale szybszy jedzie do 60 okej po 60 spadaja obroty i sie wkreca na nowo jak sie wkreci to juz leci te 85-90 . Mozliwe ze rolki sa za lekkie i nie wypychają paska do konca?
Post: 09 kwie 2013, 14:53
f5
