Dzisiaj jest 02 lip 2026, 21:13
Post: 04 kwie 2013, 17:16
Siema, czy tłoki do cylindra aluminiowego są inne? z jakiegoś innego stopu? twardsze miękksze? czy może to nie ma jakiejś zasady czy do alu czy do żeliwa? Bo chciałem wsadzić tłok z alu do żeliwa.
Post: 04 kwie 2013, 17:23
Pojazd: Honda Civic EJ9
Nie można. Inna twardość materiału.
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 04 kwie 2013, 21:46
BlackOwen, Zgadza sie w aluminowych cylindrach sa kartonowe tloki z plastelinowym denkiem ;)
W cylindrach alu liczy sie selekcja ja mialem jednopierscieniowego meteora w żeliwnym sporcie i nic sie o dziwo nie dzialo ;) i na odwrot raz wsadzilem meteora dwupiersieniowego do alu 47,60 i tez nic sie nie dzialo tloka nie darlo ani tuleji oczywiscie w cylindrach aluminowych jest zastosowany wiekszy luz montazowy niz w zeliwie oczywiscie jak dobierzesz zly tlok i wstawisz do zeliwa i bd za maly luz montazowy to tlok ci padnie
Wariat492 pisze:
Post: 04 kwie 2013, 22:13
naziol pisze:
BlackOwen,
A nie przypadkiem na odwrót? Raczej w żeliwie jest wiekszy luz montazowy nie?
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2013, 22:15 przez ThisIsSparta, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2013, 12:56
ThisIsSparta, w aluminowych cylindrach dajac na ten przyklad zestaw polini evo gdzie zestaw ma 47,60 a tlok do tego zestawu ma 47,54mm tak samo jest w s6 racing tlok ma 47,54mm a w zeliwie zestawie np malossi sport tuleja ma 47mm a tlok ma 46,94
Post: 05 kwie 2013, 13:10
naziol pisze:
Czyli wychodzi a to samo że w alu i żeliwie luz ma 0,06mm
Post: 05 kwie 2013, 19:28
ThisIsSparta, masz problem z matma? 47,60=47,54 0.06 47=46,54 0.04 chyba nie bylo to trudne do obliczenia ;) w zeliwie nie masz selekcji tylko poszczegolne szlify a w alu masz selekcja bo nie robisz oczywiscie szlifa jak tuleja sie wytrze tylko tlok z wieksza selekcja a 47,54 b 47,55 c 47,56 d 47,66
Wariat492 pisze:
Post: 06 kwie 2013, 10:29
naziol pisze:
Z moich obliczeń z tego posta wynika że wyżej napisałeś luz do alu 0,06mm, a do żeliwa (47mm) 0,46mm
naziol pisze:
ThisIsSparta, ... zestaw polini evo gdzie zestaw ma 47,60 a tlok do tego zestawu ma 47,54mm tak samo jest w s6 racing tlok ma 47,54mm a w zeliwie zestawie np malossi sport tuleja ma 47mm a tlok ma 46,94
Tutaj za to luz w alu (polini i s6) wynika że ma 0,06mm, a w żeliwie (malossi s) także 0,06mm. Więc nie wiem o co Ci chodzi :roll:
