Dzisiaj jest 25 paź 2026, 8:58
 Tytuł: gaźnik
Post: 05 kwie 2013, 8:13
witam
Każdy z was ma gaźnik ale mi juz sie w tej mojej głowie powalilo gdyz kupiłem zepsuty skuter i teraz wymieniłem w nim cylinder na 70 zmieniłem dysze w gaźniki dellorto 17,5 na 95 i on dalej nie chodzi odpale go na plaka plak sie skonczya on buuu i gaśnie. Więc zaczołem sie zastanawiac co mu jest membarna dobra sprzegło itp dobre, lecz zauważyłem ze gaźnik jagby nie tą strona jest włozony i zobaczcie na to zdj tu gdzie napisalem 1 to jest podlącznie między gażnikiem a cylindrem a tu gdzie 2 to zamontowany mam filtr powietrza czy to jest dobrze ??? pomżcie
tu linki do tego zdj [img=http://www9.zippyshare.com/thumb/7447978/file.html][/img]
http://www9.zippyshare.com/v/7447978/file.html
Z góry dzienki za odp
ByKu
Post: 05 kwie 2013, 8:20
Dobrze gaznik siedzi, sprawdx czy dochodzi paliwo do gaznika, podcisnienie podlaczyles?
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
Post: 05 kwie 2013, 8:32
ta wszystko podlaczylem tylko co olej zaslepiony paliwo jest jak przechylic to sie z przelewu leje. TO podpowiedz mi co morze byc nie tak ??
ByKu
Post: 05 kwie 2013, 11:04
Skoro db podlaczyles to paliwo nie dochodzi, sprawdz czy syfu nie ma i kranik/podcisnienie dziala prawidlowo
Post: 05 kwie 2013, 11:49
no paliwo dochodzi ! Bo jak sie go wkreci za pomoca np plaka na obroty to i jechac mozna lecz gdy pusci sie go z gazu do robii buuu i tyle. tu macie glos jak to brzmi sorki za jakosc ale telefonem http://www75.zippyshare.com/v/87849773/file.html teraz jest dysza 95 a na 80 jest to samo
ByKu
Post: 05 kwie 2013, 12:27
jakie ssanie? Reczne? Automat?
Post: 05 kwie 2013, 12:29
sprobuj go odpalic dodawajac gazu (bo jak mniemam teraz probowales nie dodawajac gazu tak?) jak nie da rady odkrec troche powietrze poprobuj troche
Post: 05 kwie 2013, 12:34
U kolegi bylo tak ze zle podłączył paliwo i podcisnienie i tylko pod świece paliwa i palił
Post: 05 kwie 2013, 12:52
Ssanie autoamatyczne na filmiku palilem to byl rozgrzany juz. to mowicie wiecej czy mniej powietrza ???
ByKu
Post: 05 kwie 2013, 14:05
sprobuj tak i tak, wloz go na centralna i postaraj sie go odpalic kopiac na pelnym gazie.
i sprawdz czy ssanie dziala
Post: 05 kwie 2013, 15:52
-,- sprawdziłeś czy jest iskra ? to podstawa + ustaw tłok w górnej pozycji wlej mu trochę paliwa prosto do cylindra i wtedy od kopniaka powinien zapalić .
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 05 kwie 2013, 17:10
chyba w dolnej, po za tym pisal ze na plaku pali to jak mogl by nie miec iskry? Zapalkami pali?
Post: 05 kwie 2013, 17:47
Palic pali na plaka i nieraz bez tyle ze zamuła takiego w ch** ma i wsadzilem dysze 115 i podobnie jest juz ja nie wiem co mu dolega ;/
ByKu
Post: 05 kwie 2013, 18:00
sprawdz filtr paliwa i membrane
Post: 05 kwie 2013, 18:13
w dolnej pozycji tłok ? bzdr paliwo wyleci wtedy oknem wydechowym ale ok . to może zbyt duża dysza ;d albo za dużo lub za mało powietrza dostaje kręciłeś coś gaźnikiem wgl.?
Post: 05 kwie 2013, 18:27
wyleci ale opary zostana i to te opary zainicjuja zaplon.. Wyobrazasz jak bys wlal bezposrednio pod swiece to moze dosc do uszkodzenia badz wgl nie odpalic. Chyba ze wleje sie odpowiednio malo tego paliwa, mniejsza o to nie klucmy sie bo to nic nie da.
Mowisz ze na plaku pali ta? Czyli iskra jest, sprawdz ta membrane i filtr paliwa, pozmieniaj dysze poniewaz wiem ze ich kilka masz powkladaj kilka i poprobuj po wkrecaj/wykrecaj srobke regulacji skladu mieszanki.
A tak wgl to czasami to paliwo nie stalo przez cala zime w baku? Jesli tak to moze byc felerne, spusc i wlej swierzego.
Post: 06 kwie 2013, 8:55
paliwo kupione na wiosne :D piła stihl na nim dobrze chodzi srobko od powietrza tez krecilem wykrece jeszcze gaźnik i sprawdze membrana moze tam jakis brod podszedl ??
ByKu
Post: 06 kwie 2013, 11:46
nie brud do membrany tylko płytki odstają i wtedy nie za zapali
Post: 06 kwie 2013, 12:27
ale plytki w zimie sprawdzalem i nie odstaja
ByKu
