Dzisiaj jest 30 sie 2026, 13:42
Post: 03 kwie 2013, 23:22
siemka niech mi powie ktoś gdzie mój peugeot moze łapać lewe powietrze ??
sprawdzałem 3 gazniki i jets tak samo na kazdym.Mam założonyy filter jedzie tylko do 40 i buuuu stało to sie z nia na dzien tak nagle sciągne filter przygazuje skuter wgl nie rusza przytknę reką gaznik i chodzi tak jak kiedyś czyli bdb
Dałem uszczelkę
-miedzy gaznik
-miedzy membranę a kruciec
-pod membranę pod cylinder i głowice dałem jeszcze specjalny srodek do uszczelniania głowiec i cylindrów i nadal to samo walcze z tym juz około 3 miesiecy i nie moge dość
czy jak uszczelniacze na wale popsute to zawsze musi leciec olej ?
"Nie Sprzet A Technika Czyni Z Ciebie Zawodnika"
Lukni na mojego Trekkerka;d
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=294472
Post: 03 kwie 2013, 23:43
Wyczyść gaźnik. potem filter powietrza powinno pomóc jak nie pomoże to wyreguluj gaźnik i sprawdź kompresje na cylindrze.
Post: 04 kwie 2013, 15:54
Pojazd: znowu SR Custom
ja bym sprawdził uszczelniacze na wale
SR CUSTOM
Post: 04 kwie 2013, 19:05
I co dziwne mam podobny problem tylko że po wymianie cylindra tłoka i głowicy.
Skuterek odpali na 1-2 min i potem gaśnie i tak w kółko.
jaki to moze być problem?
Post: 04 kwie 2013, 20:06
mi wszystko pali ale nie jedzie
gdzieś ciągnie lewe powietrze ;/ ale nie wiem gdzie e
Post: 05 kwie 2013, 17:04
ja też tak miałem to mi się rolki wariatora wytarł i ślizgi zobacz tam tez jechał 40km/h i ni chu... dalej i tez chodził jak by się zapowietrzał.
Post: 05 kwie 2013, 17:13
rolki slizgi mam wszystko w bdb stanie sprzengło tez docisk itp ...
Post: 06 kwie 2013, 8:17
No to panowie wiemy co juz jest niestety uszczelniacz od strony magneta:( dziś kupujemy części i robimy ;dd :mrgreen:
[img][img]http://images41.fotosik.pl/2002/3127e8fd028eecdbmed.jpg[/img][/img]
Post: 06 kwie 2013, 9:39
zobaczymy dzisiaj i u mnie ;d
Post: 06 kwie 2013, 10:23
no to sprawdzaj kolego ;d
Post: 11 kwie 2013, 22:44
panowie wymieniłem nowe uszczelniacze i uszczelki i nadal tak samo :((
