Dzisiaj jest 31 sie 2026, 6:03
 Tytuł: wariator
Post: 05 kwie 2013, 10:58
Siemka. mam apke sr 50 i mam małego mula na starcie. planuje kupić nowy wariator z paskiem i rolkami 3-3,5 g
jaki wario i pasek polecacie?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=341311
Post: 05 kwie 2013, 13:00
Pasek styknie dayco,i wario serie nową lub multivara tylko ciężkie rolki on lubi.Wyregulować napęd i powinno śmigać.
Post: 05 kwie 2013, 13:07
Ale ja ne chcę cięzkich bo na chciałbym mieć mocniejsze przyśpieszenie
Post: 05 kwie 2013, 14:07
Pojazd: znowu SR Custom
wariator polini speed control, pasek dayco i nowe sprężynki sprzęgła polini +20 lub +35
SR CUSTOM
Post: 05 kwie 2013, 14:41
i będzie ładnie przyspieszac?
Post: 05 kwie 2013, 15:50
daj już lepiej multivara rolki 4,5 , sprężyna stage6 medium sprężynki sprzęgła stage6 medium i wtedy jest ładne przyśpieszenie i v max też ładny :) takie wyrównane . Albo kolega wyżej też dobrze mówi ;d
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 05 kwie 2013, 17:13
ja osiągnołem ładne przyśpieszenie w porównianiu do seri przy wario SC spręzynki niebieskie(średnie) tec (dosyć twarde) i centralka medium malossi. Dodam jeszcze że twist control dodał mi tyle że prawie rwie go na koło :D takze kombinuj :P
a w ogóle co wy tak polecacie tego multivlara? Jest jakiś najlepszy? :roll: bo nie wydaje mi się
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2013, 17:18 przez M si DZIAD, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 05 kwie 2013, 17:34
No jak na chwilę obecną to hajs się zgadza a chcę jeszcze kupić kiere,adapter,manetki....itp.tylko słyszłałem(od kumpla za ramieniem xD) ze malossi lepsze od polini. CO sądzicie? Wgl co to twist control? jest to w sr50?
Post: 05 kwie 2013, 18:14
chodzi o cene / jakość , chociaż pod rolki 4.5 proponował bym bardziej stage6 sport pro ;p
Post: 05 kwie 2013, 18:30
Głownie chodzi mi żeby go na koło podnieśc :)
Post: 05 kwie 2013, 21:33
Nie bede zakładął nowego tematu bo to drobnostka wiec zapytam tutaj:
Seryjny wariator w minarelli ( AEROX ), kolo tuleji mam taka podkładke grubości moze 1mm takie jakby przedluzenie tuleji, jest ona pomiedzy tuleja a przeciwtalerzem na wale. NIE JEST TO BLOKADA. Skuter strasznie słabo przyspiesza i wolno jedzie. Po co to jest bo kiedys też miałem aeroxa i tego nie było?
Post: 06 kwie 2013, 15:14
to zdejmij i zobacz czy będzie lepiej ?!
Post: 06 kwie 2013, 18:12
Ta podkładka jest po to, żeby pasek mógł zejść na sam dół wariatora. Bo jeśli nie będzie schodził to będzie zamuła przy niskich prędkościach, bo będzie miał za ciężko gdyż pasek będzie wyżej na wariatorze niż powinien. Ale jeśli podkładki będą, dając za dużo niż powinny to pasek nie będzie mógł się wzbić na samą góre wariatora
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
