Dzisiaj jest 29 paź 2026, 16:14
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
 Tytuł: setup
Post: 05 kwie 2013, 12:40
Siema co powiecie na taki setup , jeszcze byscie cos dodali coś zmienili ?
Cylinder metrakit 70 - 200 zł + tłok meteor + szlif na 49 mm
Uszczelniacze - nie znam ceny dokładnej
Wał Racingowy hebo używany 160 zł
Łożyska wału - 80 zł
Łożyska silnika - 180 zł
Wydech ninja team carbon (go już mam )
Musze tez pomyslec nad jakimś sprzęgłem .
Puchal.
Post: 05 kwie 2013, 17:17
A myslales nad jakimis lepszymi tarczami sprzegla?
Post: 05 kwie 2013, 21:40
Nie radzę brać używki wału. Nie znasz historii tego wału,może pojawić się luz po 1 km od założenia,może śmigać latami. Zakup w ciemno,w dodatku najważniejsza część silnika....
Post: 06 kwie 2013, 8:53
Biskup Śmierci,
Dobrze mówi wał lepiej kupić nowy a dłużej posłuży :)
Ja bym jeszcze tarcze sprzęgła dokupił jak już tak inwestujesz karbonowe z stage6 nie jest to duży wydatek bo gdzieś 100-150zł a na jazdę wpłyną
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=329926 moje maleństwo :D
Post: 06 kwie 2013, 13:15
Last Chance
Jak masz w dobrym stanie tarcze to zmień sprężynki sprzęgła ( Malossi 35zł )
Minejtor pisze:
Grozisz mi ? zaraz zadzwonie na policje i pojdziesz do zakladu poprawczego.
Używajcie Polskich znaków! Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE :D
Post: 06 kwie 2013, 14:31
a gaźnik? bo bez tego to wszystko na nic xD
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2013, 14:32 przez Ptasznik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2013, 19:03
Piczanowski, Sprzęgło seryjne z twardszymi sprężynami za wiele nie da,nawet jeśli nie będzie się ślizgać to i tak z czasem sprężyny stają się mniej twarde.....
Ptasznik, Myślę,że do takiego cylka starczy 17,góra 21 mm.
Post: 06 kwie 2013, 19:27
Sprzęgło raczej bym wymieniał zapomniałem dodać , nad wałem muszę pomyśleć dokładniej . Może faktycznie macie rację .
Puchal.
Post: 06 kwie 2013, 21:31
sebapu12, No i gazior,bo co z tego,że cylek może więcej wachy dostać,skoro fizycznie nie może tego dokonać seryjny gaznik
