Dzisiaj jest 24 paź 2026, 19:21
Post: 04 kwie 2013, 23:54
witam kupiłem dawno temu lozyska na wale,leżały na szafce,jedno slabo sie kreci ,tzn jak kreci to nie tak gładko tylko tak chrobocze, bo te drugie tak gładko jak naoliwione,czy nadaje sie do wyrzucenia ? czy jak to zrobić /?
CPI Hussar <3
Post: 05 kwie 2013, 10:08
Możesz je wymyć i wydmuchać dokładnie potem przesmarować ale lepiej by było kupić nowe.
Pozdrawiam
Post: 05 kwie 2013, 10:50
Konrad324 pisze:
Dokladnie, mozesz je wymyc chociazby w ropie czy benzynie. potem wydmuchac sprezonym powietrzem, przesamarowac olejem i powinno smigac, no chyba ze jest juz wyeksplaatowane to nic z nim nie zrobisz :wink:
Moja apcia:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=20
Wbijac :)
Post: 05 kwie 2013, 17:37
jak są nowe i nie zardzewiałe to możesz zakładać :)
Post: 05 kwie 2013, 21:48
tzn one nigdy nie były zakładane,ale jedno tak jakby przycina,nie że zatnie i sie nie kreci,tylko nie czuć takiej gładzi jak na takim drugim ,bo to drugie to tak płynnie sie kręci
CPI Hussar <3
Post: 06 kwie 2013, 9:00
to up jedno łożysko i po problemie. bo może być tak że będzie je słychać później
Post: 06 kwie 2013, 9:17
To jedno łożysko jest do wyrzucenia , powinno kręcic się bez zacięc ,chrobotań,kup drugie.
