Dzisiaj jest 24 paź 2026, 13:33
 Tytuł: gasbox stage6
Post: 05 kwie 2013, 17:42
Witam.
Mam kilka pytan w sprawie gasboxa stage6
1. Trójnik który dajemy na podciśnienie w którym miejscu podciśnienia powinien być?
na środku wężyka podciśnienia a może bliżej gaźnika?
2.Przewód który dam od gasboxa do trójnika może mieć dowolną długość czy nie może być zbyt długi?
3.W którym miejscu w Aeroxie najlepiej go zamontować? Myślałem żeby na karterze ale nie bardzo mam pomysł w jaki sposób go tam przytwierdzić
Z góry dziękuje za odp i licze na waszą pomoc
Post: 05 kwie 2013, 17:49
1. obojętne w granicach rozsądku
2. patrz pkt. 1
3. na nadkolu, karterze, ewentualnie gdzieś przy gaźniku to są najczęstsze miejsca montażu
Post: 05 kwie 2013, 18:07
norbert95, A w jaki sposób przy pomocy czego mógł bym zamontować na karterze?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=344165
Post: 05 kwie 2013, 18:11
moonster, lepiej by było na nadkolu , słyszałem że gaz box lepiej montować wyżej niż gaźnik , możesz go przymocować normalnymi zaciskami do przewodów elektrycznych , które dostaniesz w każdym sklepie z elektryką.
Boberko pisze:
Chodzi o to jak wymawiamy nazwy poszczegolnych firm
KoKaSt^nt pisze:
Yamaha-dżamajha
Post: 05 kwie 2013, 18:15
Jakub8816, Zaciski mam. Tylko nie chciał bym dziurawić nowego nadkola BCD extreme.
Myślałem najwięcej o montazu na karterze (najlepiej to wygląda) ale jeszcze jest opcja na tym uchwycie co idzie od ramy po prawej str nadkola
Post: 05 kwie 2013, 18:44
moonster, na karterze pewnie masz otwory na mocowanie filtra powietrza, dorób sobie objemki z otworami
Post: 05 kwie 2013, 21:02
ja proponuje w tym schowku pomiędzy nogami ( ja tak mam ) weżmiesz noża i lekko wyzłobisz w plastiku wgłebienie żeby przewód przeszdł :D tez miałem z ty problem bo mój to samoróbka i jest brzydki a ty mozesz go wyeksponowac :P
a co do przewodów najlepiej żeby były krótkie aby podcisnienie nie musiało pokonywać tysiące kilometrow żeby trafić do gazboxa :D
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2013, 21:05 przez M si DZIAD, łącznie zmieniany 1 raz
