Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 13:57
Post: 26 wrz 2009, 12:06
Witam mam głupi problem ponieważ nie wiem co się dzieje squt bez włączonych świateł leci 40km/h z włączonymi krótkimi 75km/h a gdy włączę długie to 80km/h czego to wina?? Myślę że modułu ale nie jestem pewien może okablowanie? co o tym sądzicie??
Z góry dzięki za pomoc.
PS. Dodam że mam CPI Oliver z silnikiem od apki minarelli AC
Post: 26 wrz 2009, 12:58
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Ten temat już chyba był :?: Jest to bardzo dziwne. Któreś z urządzeń odpowiedzialne za zapłon może nie mieć masy i bierze ją przez włączone światła. Jest to tym bardziej dziwne bo jedynie masa jest wspólna dla wszystkich odbiorników. Zapłon nie może być powiązany z oświetleniem ani ładowaniem bo to są różne wartości prądu. Pamiętam przypadek ze po włączeniu świateł w żarówce następował przeskok iskry między włóknami krótkie i długie. Jak na świecy. Odlotowo wyglądał Komarek na światłach z migoczącym niebieskawym światłem w żarówce. Coś jak xenon :)
Post: 26 wrz 2009, 13:11
Już sam nie wiem to bardzo denerwuje a w dodatku od tej pory jak to się zrobiło jest problem z odpaleniem ciężko pali.
Post: 26 wrz 2009, 13:16
Posprawdzaj wszystkie możliwe dostępne masy. Cewki HV, Pod magnetem cewki zapłonowej i modułu.Wszytko co ma związek z zapłonem.
Post: 27 wrz 2009, 17:10
Czy to możliwe że po zamontowaniu silnika minarelli moduł źle pracuje
Post: 27 wrz 2009, 17:16
mozliwe ;p i to bardzo
Keeway Hurricane.
Setup :
Rolki Polini 3.7
Filter Stozkowy Str8 Helix
v max: 95
Post: 27 wrz 2009, 17:19
To nie wina silnika ale jakiś błąd w podłączeniu instalacji.
Post: 27 wrz 2009, 17:32
I pytanie z innej bajki czy koło od apki sr pośrednia buda wejdzie w przednie lagi cpi bez przeróbek i czy średnica śruby nie będzie za duża luba za mała
