Dzisiaj jest 30 lip 2026, 14:25
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 05 kwie 2013, 22:13
Siema mam aprilie rs 50 z 1998r z silnikiem am6 i nie wiem gdzie podłączyć linkę od obrotomierza ??
Post: 06 kwie 2013, 7:18
Najprawdopodobniej to ślimaka, który znajduje się przy kole.
Post: 06 kwie 2013, 8:55
Marcinek9921,
z prawej strony koła jest ślimak i do niego musisz podłączyć
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=329926 moje maleństwo :D
Post: 06 kwie 2013, 12:04
Ale chodzi mi o linke od obrotomierza a nie prędkościomierza .
Post: 06 kwie 2013, 12:07
Przy elektronicznym u mnie trzeba bylo jeden kabelek owinac wokol fajki swiecy
Post: 06 kwie 2013, 12:10
Ale tu jest normalna linka a nie elektroniczny .
Post: 06 kwie 2013, 12:11
gdzieś przy magneto pewnie albo przy skrzyni
Post: 06 kwie 2013, 12:13
Patrzyłem ale nigdzie widzialem gdzie podlaczyc .
Post: 06 kwie 2013, 12:58
Podpinasz ja od strony sprzegla najczesciej lub od gory albo dolu silnika. Popatrz dokladnie musi byc jakies mocowanie pod ta linke. Albo daj foty silnika.
Post: 06 kwie 2013, 19:17
Teraz jest rozpołowiony bo wymieniam łożyska na wale jak złoże to zrobię zdjęcia i wrzucę ...
Post: 07 kwie 2013, 8:04
Z prawej strony z góry silnika
Post: 10 kwie 2013, 20:29
Patrzyłem dzisiaj jak złożyłem silnik ale nie ma tam miejsca na linkę . Zapomniałem zrobić zdjęcia ale jutro wrzucę .
Post: 10 kwie 2013, 21:04
Last Chance
A nie widziałeś gdzie była stara przymocowana ?
Minejtor pisze:
Grozisz mi ? zaraz zadzwonie na policje i pojdziesz do zakladu poprawczego.
Używajcie Polskich znaków! Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE :D
Post: 10 kwie 2013, 21:06
Ja kupiłem aprilie już bez linki bo jak bym sam ją wyją to bym wiedział.
Edit
Ok wiem co z tą linka , nigdy nie rozbierałem silnika am6 więc dopiero teraz się obczaiłem że mam silnik z derbi gpr 50 a tam nie ma wyjścia na linkę . Więc teraz moje pytanie brzmi czy można podłączyć obrotomierz elektronicznie ????
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2013, 21:17 przez Marcinek9921, łącznie zmieniany 1 raz
