Dzisiaj jest 28 paź 2026, 2:01
Post: 26 wrz 2009, 11:24
Witam mam taki mały problem niedawno kupiłem wszystkie części do tuningu mojego skutasa i gdy zabierałem sie do składanie to zauważyłem że mam taki luz (zaznaczony STRZAŁKOM)
i moje pytanie jest takie czy to tak powinno być czy nie w zestawie z cylindrem i wałem nie było żadnych podkładek
Nie SZCZAŁKOM tylko STRZAŁKOM.
damianekj
Ostatnio zmieniony 04 paź 2009, 12:39 przez lakii123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 wrz 2009, 12:07
taki luz musi byc
Obrazek"STP" - Stunt Team Pińczów Obrazek
Post: 26 wrz 2009, 12:43
Ale ten luz to jest tak ok 4/5mm wiec chyba trochę ca duży
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 26 wrz 2009, 13:01
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
To najlepszy dowód ze części do skuterów są dobierane z byle czego :/ Ten luz jest faktycznie duży. 2-3mm już było nadmiar.
Post: 26 wrz 2009, 13:16
Czy jest jakaś możliwość zmniejszenia tego luzu
Post: 26 wrz 2009, 13:23
Zastanawiam się nad tulejkami z brązu odpowiedniej szerokości założonymi po obu stronach.Głównie chodzi o utrzymanie łożyska i główki korbowodu razem, bo teraz nie rokuje temu łożysku długiego żywota. Problem tylko że taka tuleja może mieć za mała grubość i nie sięgnie korbowodu. Podkładki :/ :?:
Post: 26 wrz 2009, 13:52
kolega mi mówił ze w Simsonie jest taki luz i tam są takie podkładki coś ale pod śrubę i może jak bym to tam włożył to sie zmniejszy luz. Jakie powinien być prawidłowy luz w tym miejscu
Post: 26 wrz 2009, 14:01
W Jawce był max 2mm,ale to co widać na fotce to przesada. Korbowód będzie latał z jednej strony ,łożysko z drugiej. Pytanie jak długo :?:
Post: 26 wrz 2009, 16:10
Mycen pisze:
koelga w pony tak mial i mu "resztki" lozyska zatarly silnik po pierwszym odpaleniu :P
Ku pamięci [*]
Post: 26 wrz 2009, 16:13
dostałem od kolegi 4 te podkładki co sie daje w Simsonie. I na sworzeń pasują idealnie luz sie zmniejszył do ok 2mm jak założyłem 2 podkładki (jedna na stronę) próbowałem założyć 4 lecz wchodzą tylko 3 jutro sprobuje trochę je zwęzić
To jest zdjęcie i z założonymi 2 podkładkami
Post: 26 wrz 2009, 16:20
Mogą trochą dzwonić,ale nie zarżniesz silnika po odpaleniu.To jest horror aby w ten sposób doprowadzać części do stanu używalności,ale co zrobić :?:
Post: 26 wrz 2009, 16:22
No nie mam wyjścia. Jaki powinien być tam luz i czy w ogóle powinien
Post: 26 wrz 2009, 18:42
Łożysko powinno być idealnie w główce. Lepszym pomysłem byłoby dorobienie podkładek na wymiar u tokarza. Miałbyś dwie (koszt 5zł). Oddaj ze sworzniem żeby ci dorobił takie na wcisk to nie będą dzwoniły. Tak poza tematem to wolałbym kupić jakiegoś vertexa, bo kto oszczędza to płaci dwa razy sam się o tym przekonałem.
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 26 wrz 2009, 19:29
Każdy rodzaj podkładek czy tulejek kasujących ten dystans będzie i tak do kitu bo nie będą idealnie dopasowane do krawędzi tłoka i będą się tam obijać ,ocierać i wyrobią z czasem jeszcze większy luz. To jest wyjście awaryjne ale bardzo ryzykowne. Ten tłok może i jest do tej pojemności ale do innego rodzaju wału. Pytanie do czego :?:
Post: 27 wrz 2009, 9:06
Ten cylek jest do mojego skutera (przynajmniej wszystko pasuje tylko nie tłok) czyli lepszym rozwiązaniem jest kupno nowego tłoka A moe takie podkładki sa w oryginalnym cylindrze i po prosty trzeba je przełożyć
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2009, 14:33 przez lakii123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 wrz 2009, 18:12
i czy coś sie stanie jak włożę szersze łożysko niż teraz jest
Post: 29 wrz 2009, 16:41
Idź do tego kto Ci sprzedał ten "szitfejs" i niech to wymieni...Albo kup nowy tłok tylko tym razem jedź do sklepu i pokaż wał...żeby dobrze Ci dobrali...ja bym nie eksperymentował w silniku bo 11 tysięcy obrotów robi swoje, w końcu coś Ci się stanie i zatrzesz cylek. Takie moje zdanie. Pozdrawiam
Post: 30 wrz 2009, 16:58
Ale ten cylinder był oryginalne zapakowany wiec wątpię w to ze to jakiś szajs.
Post: 30 wrz 2009, 17:06
Admin
Pojazd: Gilera Stalker
Kupić szersze łożysko. Wały w zestawie mają łożyska przeznaczone do oryginalnej szerokości łożyska. Jeżeli mamy 70tke - sprawa się minimalnie komplikuje i kupujemy szersze łożysko.
Sklep internetowy z częściami i akcesoriami do skuterów / motorowerów / motocykli
WWW.SKLEP.MIELOCH.PL
Szukasz części oryginalnych Aprilia / Derbi / Gilera / MBK / Peugeot / Piaggio / Vespa?
Jeżeli tak napisz na oe@mieloch.pl !
Post: 30 wrz 2009, 17:34
Czyli wszystko jest tak jak powinno i nic nie jest uszkodzone
