Dzisiaj jest 02 paź 2026, 15:21
Post: 06 kwie 2013, 17:53
Pojazd: MBK Booster
A więc do rzeczy: Czy da się podłączyć termometr tablicowy do skutera ??
Bo cena termometru STAGE6 trochę mnie przeraziła :shock:
Ja w Gilerce mam AC (jak coś)
Przykładowy termometr:
http://allegro.pl/termometr-tablicowy-z ... 90178.html
Post: 06 kwie 2013, 18:02
do lc było by prościej wpisz w google adapter do ac pod termometr tablicowy poszukaj trochę bo to było
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... d6f616af2f
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... c7f5deff37
Post: 06 kwie 2013, 18:11
Pojazd: MBK Booster
dzięki kolego :)
Post: 06 kwie 2013, 18:46
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Da radę kupujesz ten adapter:
Bądź wycinasz z puszki aluminiowej po piwsku lub coli, tniesz na pół wkładasz w środek czujnik, zawijasz w rulon (żeby jeszcze było miejsce pod świece) odkręcasz świece wkładasz ten "adapter" i zakręcasz ją.
Powinno wszystko działać.
Post: 06 kwie 2013, 19:10
Pojazd: MBK Booster
Ale to tą "sondę" całą trzeba w ten rulon z tego aluminium ?? czy tylko dotknąć końcówką "sondy" tej blaszki pod świecą ??
Post: 06 kwie 2013, 19:21
W środku musi być.
Post: 06 kwie 2013, 19:33
Pojazd: Aprilia SR50
Włóż tą sonde między żeberka cylindra i juz ;)
Post: 06 kwie 2013, 20:02
Pojazd: MBK Booster
Qubi, no dobra ale żeby realną temp. odczytywał to musi być ta blaszka pod świecą i dlatego pytam czy cała, czy tylko końcówka :)
Post: 06 kwie 2013, 20:03
Qubi pisze:
Tak tylko wtedy będzie zły pomiar.
Post: 06 kwie 2013, 20:43
na końcu na samym tym czubku jest czujnik który mierzy temp wiem bo sprawdzałem zrób adapter pod świece
Post: 06 kwie 2013, 20:48
Pojazd: MBK Booster
Maliniarz237, wiem już że adapter mam zrobić ale chodziło mi o to czy całą sondę mam owijać czy końcówką dotknąć tylko :)
Post: 06 kwie 2013, 21:24
Pudel9, W środku musi być, drugi raz ci piszę...
Post: 06 kwie 2013, 21:31
Pojazd: MBK Booster
Słodki-Skc, wiem ale Maliniarz coś tam gadał :D
EDIT:
Panowie, czytałem że od świecy mogą iść jakieś zakłócenia...
Ja mam świecę NGK BR9ES, czy wszystko będzie OK ??
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2013, 21:57 przez Pudel9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2013, 22:01
Tak bo jak w opisie świecy jest literka R to znaczy że w niej jest rezystor który pochłania część zakłóceń więc powinno być OK :P
Post: 06 kwie 2013, 22:05
Pojazd: MBK Booster
To dobrze kubusss9, uspokoiłeś mnie :mrgreen:
