Dzisiaj jest 21 wrz 2026, 19:40
Post: 06 kwie 2013, 21:07
Zamówiłem nówka sztuka wariator top racing ten o to
Problem polega na tym, że gdy wkładam go na wał wraz z tuleją następnie pasek i chcę przykręcić przeciwtalerz, to zaczyna się problem. Pasek jest strasznie ciasno. Trzeba mocno rozszerzyć korektor, żeby naciągnąć pasek. Kiedy wszystko jest już przykręcone pasek jest na maksa naciągnięty przy sprzęgle, a na wariatorze do polowy i kręci paskiem. Wygląda to tak jakby pasek był i za szeroki i za krótki. Liczę na pomoc ;]
Zaznaczam że pasek jest ten sam rozmiarowo co oryginalny i stary oryginalny tez był wkładany i było tak samo
Post: 06 kwie 2013, 21:40
Pojazd: znowu SR Custom
a jeździ dobrze?
SR CUSTOM
Post: 06 kwie 2013, 21:46
Nawet ruszyć nie chce :D Pasek jest na polowie waria i jedyne co robi to sie kreci. Przy wzroscie obrotow nie zmienia pozycji.
edit: Na jutro postaram się nagrać filmik
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2013, 21:48 przez kapecki, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2013, 16:55
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Wybaczcie że post pod postem. Zrobiłem zdjęcia jak wyglada stary a jak nowy wariator
Edit: Dodam jeszcze, że na nowym wario widać ślad jak pasek jeździł po nim
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2013, 20:53 przez kapecki, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 kwie 2013, 21:12
Jak się kręci i nie rusza paska to włożyłeś tak w ogóle rolki ?
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2013, 21:12 przez AdrianSpeed2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2013, 21:27
Pasek się kręci a korektor jest na maksa rozwarty. Tu są pokazane 2 wariatory na wale oryginalny i top racing. Oryginalny ma czarny ślad na górze i pasek jest na tulei, a na top racing nie ma miejsca dla paska tuleja jest wepchnięta dalej
Co do pytania czy rolki włożyłem. Tak włożyłem :P
Post: 10 kwie 2013, 19:32
Daj oryginalną tuleję ja jak kupiłem polini SC, to tuleja była krótsza o 5 mm i też nie chciał ruszyć.
Post: 10 kwie 2013, 20:24
Na oko jak sprawdzałem to były tej samej długości, ale sprawdzę w weekend i dam odpowiedź :P Jak nic nie wymyślę to wario idzie do żyda :D
Post: 11 kwie 2013, 16:40
dołączam sie do pytania bo nie chce zakładać nowego tematu żeby nie zaśmiecać forum mam tak samo tylko na polini speed control tylko u mnie rusza tylko z bardzo niskich obrotów niezależnie czy dam lekkie rolki czy ciężkie czy sprężynki miękkie czy bardzo twarde zawsze z bardzo niskich obrotów startuje co to może byc
HONDA X8R
