Dzisiaj jest 28 sie 2026, 1:13
 Tytuł: pomocy pilne
Post: 26 wrz 2009, 14:42
witam
mam taki problem
jechalem wczoraj na skuterze tak z 70 80 i mi fajka spadla i strzelil w tlumik czesto mi spada potem zakladam i odpalam a wczoraj bylo inaczej
zgasl probuje odpalic i nic kopie i kopie a tu iskra dobra a swieca sucha
zaprowadzilem go do garazu i zaczynam patrzec sprawdzilem na 3 swiecach nie pali
no to wkurzylem sie i zdjalem membrane i wlalem benzyny troszeczke i odpalil pochodzil i zgasl
no to zalozylem membrane z kruccem i nalalem benzyny w kruciec i odpalil po paru kopaniach
gdy zaczal chodzic z 3 sekundy i zgasl to zrobilem tak jeszcze raz i gdy zaczal chodzic to zalozylem gaznik i pochodzil ze 2 sekundy wiecej
i tu moje pytanie sie nasuwa co z nim moze byc?? prosze o szybka odpowiedz
motorynka stella 3km ---> malaguti f10 70ccm 8km ---> cagiva elefant 125ccm 32km
TomekT. pisze:
moze kota ci wciagło w gaznik xD
Post: 26 wrz 2009, 14:59
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Wąż podciśnienia na pewno założony :?: Bo po tym strzale mogło go wypluć z gaźnika :)
Post: 26 wrz 2009, 15:39
zalozony
TomekT. pisze:
Post: 26 wrz 2009, 22:15
A membranki nie zostały uszkodzone albo dysza sie nie zapchała?
Post: 27 wrz 2009, 9:19
membrabek nie sprawdzalem a gaznik to przeczyscilem kompresorem i benzyna podcisnieniem
TomekT. pisze:
Post: 27 wrz 2009, 9:43
Sprawdź na zdjętym z gaźnika wężu paliwa czy kręcąc rozruchem lub kopiąc kranik podaje paliwo.
Post: 27 wrz 2009, 18:16
podaje
TomekT. pisze:
Post: 27 wrz 2009, 21:12
mi sie raz tak zrobilo ze jechalem fajka spadła i wyskoczyl mi simmering od strony kopki, glowilem sie co jest bo swieca sucha iskra jest az wkoncu doszedlem, sprawdz to
Post: 28 wrz 2009, 14:45
ok
sprawdze bo lewy simmering od strony magneta byl slaby i moze on
i to by wszystko wyjasnialo
kompresja jest ale nie chce dobrze ssac
edit
okazalo sie ze simering wywalilo
dzieki za wszystkie rady
TomekT. pisze:
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2009, 19:07 przez M@rko944, łącznie zmieniany 2 razy
