Dzisiaj jest 30 paź 2026, 9:26
Post: 06 kwie 2013, 18:18
CZeść mój sprzęt to yamha neos 2011 50cc ma dopiero 3k przebiegu zatarłem cyl dając przedłużkę amora gdyż pompa oleju nie dawała rady pompowac i malo dochodzilo oleju jak go się przechyliło to wogole nie dochodził -_- sprawdziłem cisnienie w cylku i mam 6.5. Podobno powinno byc około 9 . Osiągi znacznie zmalały leciał mi około 90 pod góre dawał rade ponad 70 a teraz 40 -_- a po prostej ciężko 65. tak wiem głupi jestem.
Mam w nim gaznik 17 laser x pro stożek przerabiany napęd i takie duperele i mam pytanie co robić kupic nowy cyl ? I czy jak tak przytarłem ten cyl to wystarczy kupic cyl z tłokim czy jeszcze cos mogło tam ulec zniszczeniu ? Pozdrawiam all . :(
Zapraszam do mojej Yamaszki :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2132696#2132696
Post: 06 kwie 2013, 19:47
Prosę o odpowiedz
Post: 06 kwie 2013, 20:00
Pojazd: AUDI A4 B8 2012R
zawsze możesz szlif cylindra zrobić i kupić nowy tłok i pierścionki uszczelki... :lol:
Pitek
Post: 06 kwie 2013, 21:04
Pojazd: znowu SR Custom
można zrobić szlif i dokupić tłok, jednak lepiej będzie kupić używany cylinder, co do tego zatarcia to bardziej obstawiam na złą regulację gaźnika, za dużo powietrza przez stożek i cylinder zatarty
SR CUSTOM
Post: 06 kwie 2013, 21:59
A jest mozliwosc ze przytarlem tym sposobem tez wal ?
Post: 06 kwie 2013, 22:05
Lukas bo ciezko bylo go wyregulowac uak byla przedluzka i w ogole a jak go przechylalem to calkiem inaczej i nie rowno chdzil . Byl zimny 2 dni nie odpalany nie kopcil zabardzo zgasilem go zdialem przedluzke odpalilem i zaczal kopcic jak nie wie co czyli rwczej na 90% proc olej malo dochodzil
Post: 06 kwie 2013, 22:16
I tu jest przykład że nic nie zastąpi ręcznego robienia mieszanki paliwowej. Teraz zrób szlif a jeśli jest to fabryczny nicasil to musisz zmienić cyl na nowy. Jak chcesz długo pojezdzić to kup jakąś dobrą 50cc, wtedy będzie pewość że będzie działał jak dawniej bo jak kupisz 70 cc to mogą być komplikacje. I pamiętaj na przyszłość że dozownik to zło i trzeba mieszać ręcznie by mieć pewność. :mrgreen:
z wałem raczej nic się nie mogło stać, dziwna sprawa z tym zatarciem
SR CUSTOM
Post: 06 kwie 2013, 22:19
Kurcze no :/ nie wiem co robic barak funduszy zniszczony nowy sprzet :/
Post: 06 kwie 2013, 22:21
A co powiecie o tym cylku ? Co bym musial jeszcze do niego dokupic gdybym go zamowil www.scooterkingz.pl/cylinder-motoforce-racing-70
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2013, 22:22 przez kolson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2013, 22:29
gaźnik 21mm, nowy wał, łożyska na wale, mocniejszy wydech
SR CUSTOM
Post: 06 kwie 2013, 22:32
a nie to nie nie mam tyle pieniedzy xd . A ten :www.scooterkingz.pl/cylinder-stage6-streetrace-70-3 mysle ze do tych czesci podejdzie i raczej nie bede musial nic kupowac jak sadzicie ? I jakie beda osiagi na moim zestawie plus ten cyl ?
Post: 06 kwie 2013, 22:35
s6 już lepiej chociaż dla mniejszego spalania warto kupić gaźnik 19mm, pamiętaj też że po pewnym czasie będziesz musiał kupić łożyska na wał
SR CUSTOM
Post: 06 kwie 2013, 23:20
Co do oleju , jeździsz na pompkę olejową czy mieszasz ? Jak pompkę to wywal ją i mieszaj 1/50 :) Bo w końcu to cyl 70 a nie 50 i większa powierzchnia do smarowanka ;p
Cześć , jestem Borat Sagadiev 3:)
Post: 07 kwie 2013, 8:31
Jeżeli szukasz cyla 70 cc to se daruj bo jak przedmówcy piszą kłania się nowy gaźnik, wał, lub przynajmniej łożyska a to tez dużo kosztuje. Więc szukaj dobrej 50cc.
Post: 07 kwie 2013, 10:12
Szczeze mowiac mi bez roznicy czy kupie 50 czy 70 . Tak zeby bylo dobze ale myslalem ze jak juz kupuje taka konkretna czesc silnika to cos mocniejszego xd
Ktory bardziej polecacie ten www.scooterkingz.pl/cylinder-motoforce-racing-50 czy ten www.scooterkingz.pl/cylinder-polini-sport-50 i moze sie orietujecie jakie na jakim beda osiagi mam nadzieje ze jak na seryjnyma albo wieksze . I mysle ze musze szybko kase uzbierac a zarqz po kupieniu cylka uzbieram na nowy wal moze .
Post: 07 kwie 2013, 10:20
żaden z tych, sport 50 kręci wyższe obroty niż sport 70 więc szybciej ci łożyska rozwali, lepiej kup malossi sport 70, gaźnik ci wystarczy chociaż cudów nie będzie a łożyska kiedyś tam wymienisz
SR CUSTOM
Post: 07 kwie 2013, 10:23
Czyli taki www.scooterkingz.pl/cylinder-malossi-sport-70-9 tak? I jakie beda osiagi na nim z moim zestawem . Mam wyregulowany naped rolki 4.5 sprezynki nie pamietam i najtwardsza centralna gaznik naraku 17 laser x pro stozek .. chyba tyle xd ?
Post: 07 kwie 2013, 10:28
nikt ci nie powie jakie będą osiągi, może 95 realne, założysz, dotrzesz i sam się przekonasz ile poleci :P
SR CUSTOM
Post: 07 kwie 2013, 10:29
Xd dobra zbieram kase . 500 km docierania wystarczy no nie ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
