Dzisiaj jest 21 lis 2026, 21:42
Post: 07 kwie 2013, 0:05
Mam pytanie jak mogę zrobić oświetlenie w garażu? Nie chce mi się bawić za kazdym razem w doprowadzenia przedłużacza z domu, czy jest jakis sposób oświetlenia? Ogl prądu nie ma, może jakoś przez akumulator czy coś w tym stylu? Da coś rade wykminić ? :)
Post: 07 kwie 2013, 0:08
Zrób sobie pełne oświetlenie z smd ,a jak masz więcej kasy to cree. Zasilane oczywiście z akumulatora
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 07 kwie 2013, 0:48
Pojazd: Szkutr
albo kup drugi przedłużacz, puść górą (chodzi mi o to żeby wisiał) na stałe i tyle :)
Post: 07 kwie 2013, 1:28
Radeck14, Co masz na myśli , nie zbyt rozumiem, do domu jakieś mam 15metrów, srodki małe mam, myślałem że da sie jakoś zarówki podłączyć czy coś pod ako od auta :)
Post: 07 kwie 2013, 10:05
Kup akumulator od Bizona i będzie git :D,ale najlepsza opcja to jest poprowadzenie kabla do domu bo będziesz miał stały prąd i nie będziesz musiał się niczym martwić
Post: 07 kwie 2013, 10:11
Pojazd: Rieju RS2 Matrix
poprować kabel ziemią wykop sobie tak aby było miejsce na kabel zabezpiecz folią dekarską ja zrobiłem tak ze 3 lata temu i jest git .
Post: 07 kwie 2013, 10:16
Pojazd: Szkutr
chodziło mi o poprowadzenie kabla z domu do garażu na stałe. Dokładnie tak jak mówią Siwy0232 lub waco666 :)
Post: 07 kwie 2013, 10:20
Dokładnie wykop rów, poprowadź kabel tylko go czymś zabezpiecz wcześniej. Bo jak z aku tylko światło będziesz miał to ani później wiertarki nie podłączysz itp.
Aprilia Sr project by Mateq
Post: 07 kwie 2013, 11:57
Jeśli chcesz miec prąd w garażu musisz kupic kabel z izolacją przeciwwilgociową i termiczną najlepiej taki jak wykorzystuje się przy "sile" 380V, zrobic sobie w tym garażu tablicę z grubego bakielitu z gniazdkami ,bezpiecznikami a nawet z gniazdem na siłę i wtedy to ma sens, kabel wkopac do ziemi ,lub na słupie i możesz się cieszyc z bezpiecznej pracy i użytkowania prądu, nie polecam byle jakiego kabla nawet z jakiegoś przedłużacza bo jak zamoknie lub dostanie zwarcie to będą problemy lub"dyskoteka"
Post: 07 kwie 2013, 12:12
Dobrym pomysłem jest też poprowadzenie takiego kabla w peszli :wink:
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 07 kwie 2013, 12:21
Jeżeli chodzi o puszczanie przewodu pod ziemią to są do tego specjalne rurki
adrian176 pisze:
Miszcz !
Post: 07 kwie 2013, 12:47
Minimalna głebokośc wykopu 0,70cm inaczej kabel może ulec zniszczeniu przez mróz, żadne rurki ani peszla nie pomoże jak taki kabel nie będzie miał izolacji przeciwwilgociowej i termicznej a taką powinna byc otulina o oznaczeniu YKY, wykopany rów wysypujemy piaskiem , kładziemy kabel wężykiem aby w wykopie nie był naciągnięty o przekroju 3x2,5mm lub 5x2,5mm , na to warstwa piasku 10cm ,przykryc folią i zasypac ziemią , przy wyjściu kabla z ziemi przy garażu dobrze jest uziemic uziomem szpilkowym pionowym ,głebokośc uziomu minimum 2,5m, uziom można wykonac z rury fi 32 ocynkowanej .
Post: 07 kwie 2013, 13:33
Dobra będzie rów i kabel pojdzie, czyli ma być specjalny kabel czy wystarczy go zabezpieczyć ? A co ze światłem w srodku? Jakąś lampe czy cos ? :)
Post: 07 kwie 2013, 13:39
Kabel o oznaczeniu YKY dasz inny to tak jakbyś w zimie jeździł na letnich oponach,lampa to już zależy jakim materiałem dysponujesz , jak będzie prąd to możesz nawet ledy zainstalowac :D :D
Post: 07 kwie 2013, 19:02
Albo możesz puścić też górą trochę tańsze koszta tego sa
Post: 07 kwie 2013, 19:37
Pojazd: GOLFS ROYCE TRZECI
a jak zakopie pod ziemia przewód z prądem to nie musi miec jakis pozwoleń ? beda kopac jakąs kablówke i narobią szkód
a góra to lipa ... cos wyzszego ni hu hu nie wjedzie
Post: 07 kwie 2013, 20:21
Pojazd: Szkutr
JaJeCkO, ale to przez podwórko własne to raczej kablówki ci nie będą kopać :)
Post: 07 kwie 2013, 20:41
Jutro zrobie wam foto jak i skąd ma iść kabel i dacie jakieś pomysły z dokładnym umieszczeniem przewodu ;p
Post: 08 kwie 2013, 15:53
Jak mowa tu o podwórku to ładuj to pod ziemie :O
Post: 08 kwie 2013, 19:21
Ja już mam kabel zakupiony i też mam zamiar zakładać prąd w warsztacie. U mnie wygląda to tak że też mam jakieś 15m warsztat od domu a pod domem mam puszke prądową 380V więc podczepie sie pod domem do tej puszki kabel w ziemie i elektryk porobi mi gniazda 380v 230v i oświetlenie.
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
