Dzisiaj jest 23 sie 2026, 15:21
Post: 06 kwie 2013, 17:35
Siema, mam aprilie sr ditech, coś myślałem że padło w wtrysku bo nie odpalała, to wymieniłem na silnik który jest przerobiony na gaźnik, wszystko porobiłem jak trzeba, a tu to samo :/ już nie wiem co to może być.
Post: 06 kwie 2013, 17:45
Mógłbyś bardziej opisać problem bo "silnik nie odpala" to bardzo niesprecyzowane określenie.
Sprzedam pokrywę przełożeń minarelli !
Post: 06 kwie 2013, 18:03
(Dodam że nie mam linki gazu) No tak, gaźnik nie zasysa paliwa ale jak sam zasysam podciśnieniem to leci, ale i tak nie dochodzi do krućca bo odkręciłem gaźnik i dmuchałem i nie leciało, ale w końcu skoro podlewam pod świecę to powinien choć zagadać a on nic, dodam że iskra jest. Już mi ręce opadają :(
Zobacz SR'kę :D http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=348436
KUPIĘ WARIATOR MALOSSI MULTIVAR DO MORINI!
Post: 07 kwie 2013, 13:51
Więc tak dziś już wyczyściłem i wyregulowałem gaźnik, lecz dalej nie odpala, jak podleje mu się pod świece a czasem nawet bez to tak jakby już odpalał już prawie ale nie może, co to może być?? i paliwo nie dochodzi do świecy
Post: 07 kwie 2013, 13:54
dawkapka pisze:
A jak go wyregulowałeś skoro nie odpala, i w końcu masz tą linkę gazu czy nie?
Post: 07 kwie 2013, 14:20
no mam linkę gazu, wyregulowałem tak że już jakby chciał odpalić ale nie może, świeca sucha, nieraz leciutko mokra, co jest??
Post: 07 kwie 2013, 14:47
Filtr powietrza czyściłeś?, jeśli to nie pomoże to podnieś iglicę w gaźniku ,zmień dyszę na większą.
Post: 07 kwie 2013, 14:50
n0ooRt, filtr oryginalny i czysty, a co da podniesienie iglicy?? oraz zmiana dyszy, skoro podobno u poprzedniego właściciela chodził normalnie. czy to może być przebicie w świecy?? lub uszczelka pod głowicą??
Post: 07 kwie 2013, 14:53
A sprawdzałeś kompresję?
Post: 07 kwie 2013, 15:03
nie mam manometru, ale podobno poprzedni właściciel ściągał przed wysyłką głowice bo szpilkę wykręcał jedną, czy możliwe że uszczelka nie może być 2 razy używana??
Post: 07 kwie 2013, 18:02
Chłopie nie wierz poprzedniemu właścicielowi co zrobił a co nie zrobił tylko sam to sobie ogarnij od podstaw , zdejmij cylek , posprawdzaj w jakim jest stanie złóż na nowych uszczelkach , zmierz kompresję , sprawdź zawór membranowy , uszczelniacze czy nie są mokre , guma krócca czy nie jest popękana ,wymień świecę i wtedy dopiero pisz bo tak to będziemy wróżyc do usranej śmierci.
Post: 07 kwie 2013, 19:00
n0ooRt, membrana leciutkie przeswity, a jak sprawdzic uszczelniacze
Post: 07 kwie 2013, 19:05
Zdejmujesz wariator koło rozrusznika i powinien ukazac się uszczelniacz na wale ,jak jest wkoło niego sucho to w porządku jak mokro to do wymiany ,to samo z drugiej strony zdejmujesz magneto, iskrownik i tak jak wyżej.
Post: 07 kwie 2013, 19:10
a co ma uszczelniacz do nieodpalania? bo serio nie wiem
Post: 07 kwie 2013, 19:13
Ciągnie lewe powietrze do skrzyni korbowej ,brak podciśnienia do zassania paliwa z gaźnika. I zlikwiduj te prześwity na zaworze membranowym.
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2013, 19:19 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2013, 19:35
właśnie nie wiem jak to zrobić z tymi prześwitami :/. A ile takie uszczelniacze kosztują i jak się je wymienia?
Post: 07 kwie 2013, 19:43
Kupujesz nowe płytki lub cały zawór i wymieniasz,uszczelniacze szukaj na allegro ,a co do wymiany szukaj na forum.
Post: 07 kwie 2013, 20:29
kup nowy zawór i po problemie :)
Post: 08 kwie 2013, 15:51
ale czym może być spowodowane to że, świeca jest sucha??
Post: 08 kwie 2013, 16:06
Pojazd: Aprilia SR50
Nie dostaje paliwa? :roll:
