Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 23:38
Post: 31 mar 2013, 13:10
witam, przedwczoraj założyłem do roxa nowy cylek z głowicą, po odpaleniu skuter nie jechał wiecej niz 20km/h a przy troche wyzszych obrotach gasł. jak przysłoniłem wlot do filtra powietrza to było troche lepiej. wczoraj juz w ogóle nie odpalił. Iskra jest, paliwo jest, nawet dostrzykiwałem pod swiece. czy to moze byc uszczelniacz? bo nie jest w dobrym stanie razem z łożyskami wału. klapke po prawej od cylindra (osłonke magneta) czyscilem w piatek a wczoraj była uwalona jakby olejema dozownika nie mam. Prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2013, 13:24 przez marshallrox, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 mar 2013, 15:33
Całkiem możliwe,że przez uszczelniacz bierze lewe powietrze dlatego może nie odpalać.Ściągnij magneto,iskrownik i sprawdź czy wszystko ok z nim.
Post: 31 mar 2013, 15:45
Dobrze uszczelkę pod głowicą założyłeś?
Mk3 cabrio na glebie :)
Post: 31 mar 2013, 16:23
którą uszczelke masz na myśli ? wątpie żebym źle założył
Ostatnio zmieniony 31 mar 2013, 16:25 przez marshallrox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2013, 19:33
witam mam podobnie u siebi zmieniłem cylek z malossi sport na streetrace i teraz nie chce mi odpalic na poczatku odpalił a teraz juz niechce wszystko sprawdzone usczelki kruciec gaznik iskra swieca itp i zostały juz tylko usczelniace
Post: 07 kwie 2013, 13:22
witam ponownie. aerox dalej nie odpala, iskra jest, membrany ok, gaźnik czyszczony, wczesniej odpalał teraz juz nie, uszczelniacze wymieniłem. o co chodzi ? ;/ dodam że jak sciągnąłem króciec i memrany to po przekreceniu zaplonu i kopnieciu w komorze wału był dym, ale to chyba normalne ? ;P kto mi powie jak odpalić roxa ma odemnie piwo (lub litr wachy jak kto woli :twisted: ) :) Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2013, 13:24 przez marshallrox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2013, 13:46
Pojazd: Senda DRD PRO '10
a cylek nowy czy uzywany ?
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Post: 07 kwie 2013, 14:23
kupiłem nowy, SKZ 50, teraz jak troche ,,wysuszyłem" paliwa w komorze i cylku to gadał. bo mam zepsuty kranik, paliwo sie leje ciurkiem. to jest powód ? mam normalnie paliwo juz w wydechu
Post: 07 kwie 2013, 14:25
To zrób to i powinien odpalić bo go zalewa i nie mam szans żebyś go odpalił rób kranik i powinien chodzić :) :D
Motocykle wciągają jak woźny ćwiartkę
Silnik, dwa koła i mina wesoła
SMX by Ronek xD :]
suzuki-smx-by-ronek-2004r-t368479.html
Post: 07 kwie 2013, 16:11
może uszczelka pod głowicą poszła.
Dałeś nową uszczelke między głowicą a cylkiem ?
Lepiej do przodu iść , niż do Tyłu biec.
:twisted: :cool: :twisted: :cool: :twisted:
Sprzedam dużo części 4t 139 qmb ! ! !
Sprzedam rame zipp astec z papierami tanio !
cena 50 zł.
Post: 07 kwie 2013, 18:52
oczywiscie ze nową
