Dzisiaj jest 31 sie 2026, 2:37
Post: 05 kwie 2013, 20:01
Pojazd: Aprilia sr .99
siema ostatnio jak jezdzlem zaczalem slyszec jakis dziwny dzwiek z przekladni wtornej tam gdzie sa tryby przy kole jak jade dam gazu to strasznie wyje jak poszcze gaz i jade 70 tez wyje ... jezdze tak juz 3 tyg i kolo jak krece normalnie jak stoi zgaszony to tak jak by chamowalo niechce sie przekrecic tylko msuze szarpnac tak troche mam filmik
http://www.youtube.com/watch?v=kUVqw7xl004
co to mzoe byc.? czego wina?
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 05 kwie 2013, 20:10
Pojazd: Senda DRD PRO '10
tak jakby coś obcierało albo szurało
ściągnij sprzęgło i zobacz czy też tak jest ,jeśli nie to znaczy , że masz coś na przełożeniach
być może to też może być wina paska ale to raczej mało prawdopodobne .
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Post: 06 kwie 2013, 9:09
ale dopiero ten dzwiek slychac jak sprzeglo zaczepi i jak kolo sie szbciej kreci troche wiec to musi w przelozeniach cos byc tylko co?
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 06 kwie 2013, 10:22
A Ty chłopie masz wgl jakiś olej w przełożeniach ? Bo to słychać jakby na sucho leciały.... Sprawdź lepiej
Post: 06 kwie 2013, 19:28
oleju byl o2 razy za duzo
dzis rozlozylem przekladnie wszystko ok jest nic nie szumi ani nic zlozylem spowrotem jak dobrze pokrywe przelozenprzycisnolem to znowu zaczelo wyc a=jak kole krecilem jak przykrecilem tak samo a jak dobrze jej nie dokrece to nie wyje. mowie o pokrywie przelozen nie tej calej pokrywy paska iwgl.
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 06 kwie 2013, 19:48
Hmmm, za dużo oleju też nie może być.
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2013, 19:50 przez YaaaamahaJogRR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2013, 20:16
to na 100 % nie wina oleju co to moze byc?
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 06 kwie 2013, 20:24
Sprawdzałeś czy nie ma śladów obtarc od zębatek na pokrywie lub obudowie przekładni? W jakim stanie są zęby zębatek ,czy nie ułamane lub już wytarte cieńkie jak"żyletki"?Czy któreś łożysko w przekładni nie obraca się już w obudowie przekładni? Czy masz założoną uszczelkę pokrywy w przekładni?
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2013, 20:32 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 06 kwie 2013, 20:31
Ostrzeżenia: 1
Może coś między zębatkami jest. Nawet drobne opiłki lub inny bród może sprawiać taki szum i obtarcie
Post: 07 kwie 2013, 17:54
zabki sa wstanienawet dobryn tylko na jednym trubie takim malym po srodku sa takie dolki na samym srodeczku tak do okola na akzdym zabku.
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 07 kwie 2013, 17:56
uszczelka jest ale ten tryb od przelozenia co jes (nie od kola i nei ten co sie sprzeglo na niego zaklada) mowie tym co przeklada moc on sie rusza na boki bez pokrywy i strasznie chlebocze do gory do dolu a ten odkola tez tylko o wiele mniej.;p
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 07 kwie 2013, 18:08
Wymyj te zębatki ,wydmuchaj powietrzem , posprawdzaj łożyska czy nie powycierały gniazd w obudowie przekładni ,łożyska ma ją wchodzic ciasno.posprawdzaj łożyska jak się kręcą ,może któreś już padło, najlepiej jakbyś wrzucił filmik jak to się zachowuje.
Post: 07 kwie 2013, 20:38
ale jak sie zachowuje po rozebraniu?
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 07 kwie 2013, 21:10
mam fote i wszystko opisane co i jak fote mam z neta przekladnia podobna do mojej
link.; http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5cc ... 2c6ea.html
opisze co jak jest. tryb od kola oznaczony na czarn rusza sie troszeczek an boki ale to malo wyczuwalne ruchy .... tryb przelozenia mocy on sie rusze na boku i do gory do dolu do porzdu do tylui wlasnie moim zdaniem tak bardzo niepowinien sie ruszac lozysko byl owymienione czy to wina lozyska nie mam jak zoaczyc bo msuze wyjmowac tryb od kola i vale kolo zdjemowac... jak zaczynam przykrecac pokrywe przykrece jzu to zaczyna tak chrobotac juz tak jak na filmie jak pokrece kolem . a jak przycisne reka nie za mocno i nie przykrece i zakrece kolem to nie chrobocze co mzoe sie dziac i dodam ze na tym trybie przelozenia mocy byla podkladka.;p
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 08 kwie 2013, 7:42
Jeśli rusza się ten środkowy tryb tak jak opisałeś , musisz rozebrac przekładnię i zobaczyc ,albo źle dobrane łożysko i przez to lata lub uszkodzone ,lub wytarte wałki na tej zębatce aby osadzic na łożyskach, lub łożyska wytarły gniazda w obudowie przekładni,bez rozbiórki się nie obejdzie, jak rozbierzesz wrzuc filmik lub zdjęcia, nie wiem czy ktoś nie kombinowal coś z przelożeniami z innego skutera i stąd takie objawy, musisz to rozebrac jeśli nie będzie uszkodzeń to policz zęby na zębatkach.
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2013, 11:33 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 kwie 2013, 13:34
nie cala przekladnia jest rozbierana i lozyska tez sa nowe wminiane byly na konicc tamtego sezonu moze sa zle dobrane... zeby zobaczyc msuze cale kolo zdejmowac.;/a mooge jezdzic z tym szumem.;p?
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 08 kwie 2013, 13:55
W zeszłym sezonie podobny problem, całkowicie go zignorowałem, co niestety okazało się błędem.
Był szum, łomot, trzaskanie (cały czas: na jałowym i w czasie jazdy), winnym okazał się korektor momentu.
https://www.facebook.com/YaMajka125/
Post: 08 kwie 2013, 15:02
ale ja wiem na 100 % ze to cos w przekaldni w trybach zdjolem dzis kolo i ten walek od kola nie ma luzow do gory do dolu zadnych al erusza sie na boki w lewo w prawo moze sie tak ruszac?
Jest ta Moc.!!!;D
Post: 08 kwie 2013, 18:37
aprilia99` pisze:
Nie może się tak ruszac ten wałek ma siedziec sztywno , jedynie może się ruszac wałek sprzęgła ale też minimalnie góra -dół
Post: 09 kwie 2013, 13:25
aha czyli cos jest nie tak on sie rusza z 1.5 cm w lewo i prawo.;/
Jest ta Moc.!!!;D
