Dzisiaj jest 11 paź 2026, 21:16
Post: 07 kwie 2013, 19:03
Siemano mam pytanko dotyczące sprzęgła w aeroxie bo mam zamiar wstawić 70cc streetrace mam wario s6 sport pro i wydeszek pro replice i czy musze zmieniać sprzęgło na sportowe jeżeli orginalne jest w dobrym stanie czy wystarczy kupić sprężynki i dzwon
Post: 07 kwie 2013, 19:05
Pojazd: znowu SR Custom
same sprężynki wystarczą
SR CUSTOM
Post: 07 kwie 2013, 19:09
Aha czyli jak założe zestaw s6 streetrace s6 sport pro wario gaźnik 17,5 łożyska i uszczelniacze i wydeszek pro replica to jak zostawie orginalne sprzęgło to nie zmieni osiągów takich jakbym miał na sprzęgle sport pro czy zmniejszą sie ale teraz tak myśle że sprzęgło i tak bede musiał wymienić na tym zestawie bo chyba wraz ze zwrostem mocy wzrośnie zużycie okładzin na orginalnym sprzęgle czy źle mówie ??
Post: 07 kwie 2013, 19:18
jak wymienisz to sprzęgło na sportowe to będziesz miał lepszy start, wiadomo że więcej mocy to szybsze zużywanie się części, gaźnik 17,5mm sobie daruj, załóż 19mm dla lepszych osiągów i mniejszego spalania
SR CUSTOM
Post: 07 kwie 2013, 19:23
mówisz 19 mniejsze spalanie myślałem że większe
Post: 07 kwie 2013, 19:26
właśnie wiele osób tak myśli jak ty, a dasz większy gaźnik + mniejsza dysza to spalanie będzie mniejsze, chłodzenie wewnętrzne cylindra lepsze co się przełoży na większą żywotność, reakcja na manetkę będzie lepsza, jak widzisz: same plusy
SR CUSTOM
Post: 07 kwie 2013, 19:29
A co ze stożkiem pod 19 ?? jakie dysze trzeba dać żeby to ładnie chodziło mniejsza dysza nie wiąże sie z mniejszym v-maxem ?
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2013, 19:30 przez Baldur341, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2013, 19:42
chcesz stożek? przez stożek spali o jakieś 0,5l więcej, dla mnie bezsens, pod sporta to jeszcze się stożka nie daje :P mniejsza dysza to nie mniejszy v-max bo gaźnik przecież większy
SR CUSTOM
Post: 07 kwie 2013, 19:47
mówisz że stożka sie nie opyla a stożek ponoć poprawia chłodzenie wewnętrzne no i głośniejszy ale to tylko opinie więdz nwm czy prawda jeśli masz stożek to powiedz czy dobrze ludzie mówią i jak jest z tym dźwiękiem czy tak mocno podnosi bo zależy mi na tym aby był głosny :D
Post: 07 kwie 2013, 19:51
słuchaj, stożek da więcej powietrza więc będziesz musiał wsadzić większą dyszę aby mieszanka paliwo powietrze była odpowiednia, więc spali więcej paliwa, chłodzenie się raczej nie poprawi, dźwięk zmienia ale jakoś nie przypadło mi to do gustu, tak wyje dziwnie, nie jest to miłe dla ucha, pro replica pięknie chodzi, jak ci mało to wywal trochę waty z wydechu to wtedy poczujesz dźwięk :P
SR CUSTOM
Post: 07 kwie 2013, 19:55
ja w wydechu mam chyba sam raz waty i nie mam gumki na końcu łączącej końcówke z resztą mam tylko wario s6 sport pro i ten wydesze i powiem ci dźwięk podobny jak w 70
Post: 07 kwie 2013, 19:58
Dobra to dzięki za info pomogło mi to wiele
Post: 07 kwie 2013, 20:04
A jeszcze moze podpowie ktoś bo nie chcem new tematu zakładać mam przedłużke 3,5/4 teraz mam na 3,5 i chce podnieść na 4 a mam dozownik czy coś moze sie stac np ze olej nie będzie dochodził czy dozownik o cylek będzie wadził albo coś
