Dzisiaj jest 18 maja 2026, 9:12
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 08 kwie 2013, 11:55
Witam panowie.
Mam pytanie czy przy wymianie wymianie mebranek trzebna nowe uszczelki do zaworu?
Jeżeli tak to gdzie między zawór i karter oraz zawór i kruciec. Moja maszynka do speedfight 2.
Post: 08 kwie 2013, 12:13
Uszczelki dajesz tam gdzie były. Nie trzeba nowych jeżeli nie są uszkodzone. Jak masz, to można dać odrobinę silikonu dla pewności.
Post: 08 kwie 2013, 12:25
Uszczelki to są groszowe sprawy i powinno się je wymieniac po każdym odkręcaniu , 1 na pewno jest pomiędzy karterem a zaworem ,2 dajesz pomiędzy zawór a króciec jeśli nie masz w króccu już takiej gumowej wtopionej , jeśli jest to nie musisz dawac.
Post: 08 kwie 2013, 12:40
Może i groszowe, ale nie każdemu się chce gdzieś jeździć po sklepach i szukać :wink: Nie trzeba dawać koniecznie nowej, to nie jest uszczelka pod głowicę.
Post: 08 kwie 2013, 12:46
Ale taka uszczelka raz dociągnięta już nie powróci do swojego pierwotnego kształtu, a każde dociąganie powoduje że robi się coraz cieńsza i nie uszczelnia tak jak powinna, zresztą silikon też kosztuje, chociaż już widziałem takie uszczelki wielokrotnego użytku z wtopioną uszczelką silikonową na powierzchni
Post: 08 kwie 2013, 13:27
Ok dzieki panowie. Wymienie dwie i już. To nie są duże pieniądze. :)
Post: 08 kwie 2013, 13:51
Chłopie ja od lat składam na silikonie albo masie uszczelniającej i zawsze git
Post: 08 kwie 2013, 13:56
jak chcesz mieć pewnie to daj trochę sylikonu tylko trochę, bez szaleństw
